 [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 09:55
  •  913
  •  01 фев 2009, 08:28
  •  178 регион
Короче. Не знаю смогу ли я оживить свою JVC KD-G347, которая повисла со словами Eject на дисплее, почле чего не реагируя на клавиши. Потом и АКБ видимо разрядила. Короче есть вариант reset сделать, но не верится, инет пишет о умирающем процессоре.
Бюджет до 4000 (край), желательно в районе 3000 смотреть. Желательно хороший звук, басовитый. Колонки уже есть KFC-1353RG (13" / 210Вт/ 4шт) с JVC играли норм. Требования так же наличие USB и нормальная работа с данным интерфейсом. Короче вот что сообщают магазины мне:
JVC KD-R537EE
JVC KD-SD637EE
Pioneer DEH-3400UB
Музыкальные предпочтения преимущественно электронные. Но это не значит, что не хочется детализированного звука.
И еще насколько гемморойная установка башки в ШН? Стоит ли связываться или же отогнать ее к спецсервис для установки. :
[img:c79c310129]http://forum-lines.ru/rez/ab180069.gif[/img:c79c310129]
Рабочие крошки - Opel Combo / Ford Transit
 Заголовок сообщения: Re: sony dsx-a30e
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 10:04
  •  11279
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
РыболовЪ писал(а):
shTigrits писал(а):
sony dsx-a30e - за 2200. Сборка тайвань.
Ужо подешевела - на днях взял за 1750.
Радиопонос не слушаю, диски - ф топку.
Минифлешка на 8гиг и все счастье :smile_bigsmile:
После небольшой эксплуатации вылезла та же бяка, что и на предыдущей Соньке: при выключении двигателя и последующем включении (например на заправке) аппарат начинает неправильно читать флешку (с дикими хрипами).
На первой вылечил бяку подключением магнитолы с кнопки (заодно выключаю на длительных стоянках). Может есть иной вариант?
Попробуй изменить схему питания магнитолы, завёл машину, включил магнитолу, затем кнопку (её - кнопку - можно включать в любой момент). Когда будешь глушить заводить - магнитола будет работать бесперебойно. Ставишь машину на парковку - кнопку выключаешь. Тут схемка:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... d62dd4fde2
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 19:29
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Стандарт по току на USB 2.0 ток максимум 500 ма
USB 3.0 до 900 ма. Вот и смотрите сколько потребляют ваши устройства. Но думаю чтобы не перегружать USB вход не стоить нагружать по полной. И много вопросов к китайской технике на предмет соблюдения стандартов.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 22:04
  •  73
  •  13 окт 2012, 18:51
  •  Северная Венеция
Из всего выше прочитанного думаю не стоит так подключать НТС Дизаер и Планшет...
[color=red:6a144f69cf][b:6a144f69cf]В детстве хотел быть бессмертным, останавливать время, уметь телепортироваться. Сейчас хочу повышение, член на 5см длиннее и отпуск. Что со мной сделала е***ая жизнь...[/b:6a144f69cf][/color:6a144f69cf]
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 22:09
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
а вообще-то УСБ на гавнитоле чтобы флешку питать... Непредусмотренные режимы чреваты. Если надо УСБ в машине - говорю, поставьте хаб с УСБшками и отдельным питанием и не мучайтесь... потом вопросом - "сгорела магнитола в УСБ. Что взять взамен сгоревшего говна??"
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 23:32
  •  10472
  •  02 дек 2008, 22:15
ГУ50,
Пасиб!
Я приноровился.
На короткие поездки и по городу не слушаю совершенно - отвлекает.
В продолжительных - перед тем как глушить авто выключаю до полного.
После заводки - включаю.
Настройки при этом сохраняются и музыку воспроизводит с момента выключения.
Флешка торчит в магнитоле постоянно.
По лету проверю ток покоя, если будет приличный - вырублю с кнопки.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 23:35
  •  90
  •  11 мар 2012, 18:13
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста! Не могу определиться с выбором между Kenwood KDC-BT52U и Alpine CDE-133BT/134BT/135BT. Необходимые и основные условия для выбора ГУ: - зеленая (регулируемая) подсветка; - фронтальное расположение разъемов AUX и USB; - встроенный Bluetooth. Желательно: - русскоязычное меню; - отображение списка контактов при входящем звонке; К акустическому звучанию не имею строгих требований, средний потребительский уровень. А/м РШН. Планируется проклейка дверей, багажника. Фронт 16 (выбираю) и тыл (овалы) без усилителя. Рассмотрю другие варианты ГУ. Заранее спасибо!
Сообщение Добавлено: 06 янв 2013, 09:14
  •  318
  •  05 сен 2008, 21:10
  •  тула
Kenwood KDC 6051 хороший аппарат
Сообщение Добавлено: 06 янв 2013, 17:58
  •  395
  •  05 июн 2009, 16:23
я за алпайн, при прочих равных кенвуд в автозвуке (да и вообще в звуке) ноль... :
[url=http://www.autometric.ru/car/mitsubishi/pajero][img:d7622dcdeb]http://www.autometric.ru/lines/50f8f0ff4866b.gif[/img:d7622dcdeb][/URL]
Сообщение Добавлено: 06 янв 2013, 18:13
  •  90
мне тоже, кроме:
- "Bluetooth handsfree + audio профиль" с дополнительным блоком KCA-BT301 (поставляется отдельно!);
- Расположение терминалов USB & AUX на задней панели;
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.    След.
