 [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2011, 11:15
  •  5
  •  03 окт 2011, 15:15
archery18 писал(а):
Здравствуйте нужен ваш совет...хочу поставить вот такую акустику: ГУ pioneer 6300 усилитель Blaupunkt 450 фронт morel tempo 6 тыл dls 960... Перечитал 173 страницы этой темы и возникли вопросы по поводу установки тыла и усилителя... Нашел в магазине готовую акустическую полку с металическими штырями которая ставится взамен штатной. Но ведь такой вес крепить на пластмассу не разумно?!..Понравился один вариант на самой первой странице где сделаны короба по бокам: в одном саб, в другом отверстие под всякую мелочь. они же и держат можно сказать эту полку подпирая пластмассу. Как думаете если крепить полку на эти штыри с подпорками снизу.. полка крепко сядет ( не будет лишних шумов и дребезжания из за пластмассы ) или лучше крепить к этим коробам ? я просто думаю и усилитель снизу полки прикрутить
А зачем вам вообще тыл нужен? У вас же не ДВд система а стерео.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2011, 12:37
  •  21
  •  13 окт 2011, 19:13
тыл я планирую для низких частот...тыловые колонки не только же для DVD используются
Сообщение Добавлено: 14 окт 2011, 14:06
  •  547
  •  26 авг 2010, 20:58
  •  Карелия. г. Петрозаводск
archery18 писал(а):
.кстати а если вообще назад не ставить колонки а только саб...что получится из всего этого
Получится как должно быть.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2011, 18:45
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
Причем намного лучше, чем с тылом)
Кстати, смонтировал я всю свою музяку. Играет ОФИГЕННО!!! Я Протащиваюсь прям насквозь) Правда сабик я теперь хочу еще больше - драйву прибавилось намного, и с сабиком, чую, будет вообще бомба!
В связи с наступлением, пришлось подиумы воткнуть как есть - толлько с тоннелем и то недоделанным и невыпиленной дырой. Пищалки пока прилепил на двусторонний скотч к стойкам на уровне глаз, прямо в сторону себя, на кроссоверах поставил минималку - немножко кажется, что напрягает - буду пробовать на отражение или еще какие другие варианты.
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 14 окт 2011, 23:31
  •  21
а саб нужно намертво крепить в багажнике? можно например просто короб кинуть в багажник и когда нужно место его вынимать
Сообщение Добавлено: 15 окт 2011, 00:22
  •  267
  • 35
  •  08 янв 2007, 00:43
  •  Курск
Крепить не обязательно. Если есть пластиковый коврик то придется убрать иначе будет как гавно в прорубе скакать
Сообщение Добавлено: 15 окт 2011, 11:14
  •  528
  •  14 июн 2009, 07:12
  •  Нижний Тагил
archery18 писал(а):
у меня всё упирается в место в багажнике...так бы саб поставил и не парился...кстати а если вообще назад не ставить колонки а только саб...что получится из всего этого
Места в багажнике всем не хватает, к сожалению, поэтому сабвуфер-стелс спасет ситуацию.
Если не ставить заднюю аккустику, то ничего плохого не произойдет. Даже наоборот. Есть мнение, что схема "фронт+саб" самая правильная для качественного воспроизведения звука. Я с этим мнением полностью согласен и имею такую же схему. Тыл, если и нужен, то для подзвучки.
"СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!"
Сообщение Добавлено: 15 окт 2011, 11:19
  •  528
  •  Нижний Тагил
Саб жестко крепить желательно, но не обязательно. При съемном коробе это проблематично, так что никто не заморачивается.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2011, 17:37
  •  770
  • 37
  •  Уфа
Лучше, конечно, если он будет прикручен к полу - можно, например, сделать в полу отверстия и вставить туда гайки-заклепки. А в них крепить саб через уголки болтами-барашками. Только уголки чуть выше уровня пола саба - чтобы он прилегал именно корпусом, а не на уголках стоял.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2011, 12:56
  •  21
здравствуйте!еще один вопрос. как думаете шумоизоляция только передних дверей даст большой плюс в звузании акустики
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
