 [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2019, 11:05
  •  297
  •  21 сен 2006, 11:20
  •  Москва (Химки)
11 год
Сообщение Добавлено: 08 дек 2019, 19:32
  •  7166
  •   13
  •  10 июн 2008, 23:53
Всем привет. Вот я и продвинулся на след этап ,нашел время и сделал заглушку. Обещанного три года ждут. Ребята, извините, что пропал из этой темы надолго. Вот что получилось. Огромное спасибо Glu за наводку на пену с опилками, до этого пробовал другие варианты, например, пва с крахмалом :smile_smile: . Но с пеной реально не просто, а очень просто и дешево, удивительно, но в инете всего один ролик и пара тем десятилетней давности. А материал шикарный, причем можно делать как и мягкий пластик, так и дубовый. Если где то накосячил, снял лишнее, не беда, еще раз намазал и на след день опять шлифанул
Ща поезжу с недельку посмотрю удобно ли ,если что , заглушку переделаю ибо очень быстро. Но пока выяснилось, что рукой при переключении передач выключаю постоянно магнитолу. Рычаг что ли отогнуть.
Остальные фотки в альбоме, будут вопросы , выкладывайте соответствующую фотку и спрашивайте. Кожу для обтяжки содрал с заглушки айрбега, но она оказалась жесткая, попробую сначала с ней, потом буду искать магаз в городе , где эту кирзу продают
Сообщение Добавлено: 09 дек 2019, 07:30
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
не за что, это не мы придумали.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2019, 08:24
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Без воздуховодов не айс, надо было хотя бы боковые или уменьшенного размера предусмотреть.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2019, 14:09
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Pavel_CH , ни в одной авто не пользовался центральными, боковыми да
Сообщение Добавлено: 09 дек 2019, 16:16
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Кондиционер.
Если без него - то они особо и не нужны.
Но в жару без центральных - уныло.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2019, 17:38
  •  18771
@Pavel_CH , с кондишином по центру - сопли !!!
на чужие грабли не хочется наступать
нагляделся за 30 лет
на новой лето отъездили, замерзали, было
учим физику
тепло вниз
холод вверх
Сообщение Добавлено: 09 дек 2019, 17:41
  •  7166
  •   13
@Pavel_CH , вот только хотел сказать, что тоже не вижу в них нужды, но у меня и кондера нету. А вообще завтра сфоткаю, что там остается внутри по месту. У меня полноценная магнитола и занимает она там почти всё. Вопрос немного вбок, но никто не в курсе , у альпины реальные проблемы с приемом фм сигнала? Чета совсем плохо, магнитола 11 что ли года выпуска
Сообщение Добавлено: 09 дек 2019, 17:45
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Водителю нормально и от потока на стекло.
А до заднего дивана воздух доходит от центральных сопел. Ставишь их вверх по центру и дует. Без них сзади жарко.
Убеждаюсь каждый раз при поездках в жару на юга. С конструкцией без центральных сопел я бы и не поехал никуда - ребенка сзади жалко.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2019, 17:50
  •  7166
  •   13
с однодиновой магнитолой вместо дефлекторов центральных проездил 9 лет. Там что интересно, магнитолы сильно греются и там даже при закрытом тепло. Но в вопросах холода в ниве полный профан, даже и не скажу ничего , что там можно сделать, патрубки надо будет самому колхоить и фелекторы от чего то подбирать.
Я думаю , что если сохранять дефлекторы для холода для задних пассажиров, то полноценные и магнитолу тогда надо вверх, вернее андроидный планшет, как у Glu
У меня пока это просто установочный вариант, такая магнитола под руку подвернулась нахаляву. А в перспективе я хочу 10 дюймов вставить в это место. И тогда там закроется вообще все, даже , видимо и компьютер маршрутный.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.    След.
