 [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 08:40
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
kirktomsk писал(а):
В передних у L тоже нет? август 2011
Сами провода в дверях должны быть... в теориии. Мне кажется, они вместе с дверным разъемом (1) идут.
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 11:35
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
На своей, с пакетом безопасности, не могу найти провода к задним колонкам. Жгут в дверь, два парных провода на плафон и провод с разъёмом к какой-то чёрной коробке вижу, а концов - нет! Бяда-а-а-а!
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 12:12
  •  1285
Провода на моей: слева по ходу движения оранжево-синий и бело синий на сером скотче. Проходят вплотную с проводами к лампочке багажника и заканчивались примерно там же.
Справа зеленый и желто-зеленым (?? забыл).
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 13:43
  •  915
  •  Москва Т. Стан
Вот, спасибо! Без твоих уточнений я б не ненашёл-бы не вжисть. Справа скотч был настолько в цвет, что ни скоча, ни проводов ненайти, если нет уверености (а она после обнаружения левого кабеля уже была!). В передних дверях разъёмы так упаковали в самоклеющуюся пенку, замотали и притянули скотчем (блин, где они такие материалы берут - ведь хрен оторвёшь) что весь вечер их выкорчёвывал. Но звук!
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 12:26
  •  101
  • 37
  •  11 янв 2011, 18:19
  •  Россия Москва
Да уж, это они умеют делать - маскируют умело и садят на скотч как говорится "на совесть" :smile_nod: Хотя можно было и облегчить свою учесть - феном бы прошелся в месте крепления минут эдак 10 и клей бы поддался - легче было демонтировать нужную деталь, глядишь за пару минут бы справился.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2011, 12:02
  •  636
  •  16 апр 2008, 18:38
  •  Электросталь
Машина август 2011: есть проводка для передних колонок и фишка питания. Для задних колонок проводки нет
Шнива 2008 г.в., РеШНива 2011 г.в. Сейчас Mitsubishi Pajero Sport 2008 г.в. V6
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 23:48
  •  67
  • 37
  •  09 фев 2008, 22:48
  •  г Королев
Какая комплектация?? а то вот заказали новую LC и думаю магнитолу самому ставить или проще у дилера?? в старой проблем с этим не было, все провода были :smile_bigsmile:
Сочи LC февраль 2008 лифт 4 см пары 4.3 муды 29 самоблок укб в РЗМ
Сообщение Добавлено: 20 окт 2011, 06:33
  •  569
  •  22 авг 2010, 21:58
У дилера, может и проще, но однозначно, гораздо дороже. Цена вопроса тройная. На L/LC провода только в передних дверях. Прикручены серым скотчем сумасшедшей клейкости и прочности в очень неудобном месте в районе мотора стеклоподъёмников. Фишка на магнитолу за заглушкой примотана к проводам. Выход там только на передние колонки. Питающий плюсовой провод на фишке брошен сразу на две клемы. Из-за этого у меня на магнитоле, даже при снятой панели, она жрала по 0,1 А. За неделю-полторы стоянки, высасывала аккумулятор начисто. Пришлось разбираться, какой провод резать и пускать через отдельный выключатель. На люксовых машинах провода есть и на задние динамики. Поэтому обращаться к дилеру с просьбой поставить музыку, это значит, незаслуженно одарить его кровно заработанными деньгами сверх всякой меры.
Шеви-Нива! Любая грязь для нас - дорОга!
Сообщение Добавлено: 20 окт 2011, 07:50
  •  169
  •  12 окт 2011, 07:40
  •  Прокопьевск
Андрей 40 писал(а):
На L/LC провода только в передних дверях. Прикручены серым скотчем сумасшедшей клейкости и прочности в очень неудобном месте в районе мотора стеклоподъёмников. Фишка на магнитолу за заглушкой примотана к проводам. Выход там только на передние колонки. Питающий плюсовой провод на фишке брошен сразу на две клемы. Из-за этого у меня на магнитоле, даже при снятой панели, она жрала по 0,1 А. За неделю-полторы стоянки, высасывала аккумулятор начисто. Пришлось разбираться, какой провод резать и пускать через отдельный выключатель. На люксовых машинах провода есть и на задние динамики. Поэтому обращаться к дилеру с просьбой поставить музыку, это значит, незаслуженно одарить его кровно заработанными деньгами сверх всякой меры.[/quote]
Это радует, в смысле, что проводка есть, на зад сам протяну, экономия 2,5к рублей получится)
апрель 2010 - октябрь 2011 Daewoo Nexia 1998г.
октябрь 2011-н.д. LC цвет сочи.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 05:59
  •  6
  •  12 май 2011, 09:33
У меня на магнитолле выведены провода на питание и на зажигание, судя по мануалу. А в машине коричневый это питание причем на две клеммы, черный земля и белый освещение. Куда нужно вставлять провод на зажигание не пойму, и зачем нужен этот провод освещения , если кто подскажет буду очень благодарен.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.    След.
