 [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение магнитолы
Сообщение Добавлено: 24 сен 2020, 20:58
  •  42
  •  09 авг 2020, 20:58
  •  Белгородская область
Александр29 писал(а):
на 5 контакте, должна же быть какая-то емкость внутри.
на выходе этого контакта установлен транзистор
Короче, в переходник от проигрывателя к разъемам машины подключил реле по схеме, что предлагал ранее. Все работает. Включаем зажигание, включаем проигрыватель. Теперь зажигание можно выключить, ключ вынуть - проигрыватель продолжает работать. Удобно, если оставляешь в машине пассажира, он слушает музыку, ключ от машины забираешь с собой. Если выключить проигрыватель, то он уже не включится пока не включишь зажигание.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2020, 06:06
  •  11279
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Я на 21213 отъездил 10 лет, в процессе заменил замок зажигания ("заводского" в продаже не нашёл). Теперь берегу, тоже 10 лет отъездил на ШНиве.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2020, 16:37
  •  6424
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Камрады!
Если кому интересно, то вопросы грамотного подключения автомагнитолы и акустики изложены в статье "Первые шаги" самого-самого первого номера журнала "Автозвук".
В двух словах о качественном звучании.
Подключение производится от АКБ через предохранитель проводом большого сечения и с включением в цепь конденсатора ёмкостью от 0,05 фарад. Панель подмигивать перестанет и бас появится. Вместе с басом начнут дребезжать двери, обивка салона и захрипят косо-криво установленные скукоженные динамики. И начнутся душевные терзания на тему как всё исправить. А оно вам надо? :smile_bigsmile:
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 26 фев 2021, 11:59
  •  774
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
уже несколько лет назад поставил реле на гнездо прикуривателя, музыку и адаптер USB - реле поставил после платной диагностики - куды же уходит электричество из АКБ за 5 дней между поездками - оказалось много "жрет" китайская музыка...
заодно посадил на это же реле прикуриватель и видео регистратор (адаптер USB)
Теперь возникла засада - предстоить заменить магнитолу на Пионера MVH S420bt
из вычитаного на форуме и других ресурсах сложилось мнение, что выключать новокупленную музыку с помощью реле строго не рекомендуется - она сама должна плавно выключаться после пропадания напряжения на АСС
Вопрос же такой -везде рекомендуют тянуть питание (плюс) к музыке от АКБ прямым проводом с отдельным предохранителем (от злоумышленников с кусачками)
Почему нельзя подключиться на провод идущий на прикуриватель со штатным предохранителем?
Не видел упоминаний об этом (кроме себя самого)
http://www.walks.ru
Последний раз редактировалось leshak 26 фев 2021, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2021, 12:54
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
А где сказано что нельзя?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2021, 13:19
  •  11018
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Потому что к прикуривателю провод не из бескилородной меди.
:smile_bigsmile:
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
@leshak , Всё зависит от мощности магнитолы. На прикуриватель обычно предохранитель 15-20 ампер. Если магнитола жрёт много и в прикуриватель ещё чайник с компрессором воткнуть - может не вытянуть
Добавлено спустя 41 секунду:
Твоей релюшкой можно не питание рубить, а проводом АСС управлять
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2021, 14:47
  •  16906
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
@leshak , у тебя если по уму сделано, то реле отрубает провод АСС, а на магнитоле постоянный плюс. Иначе после каждого выключения сбрасывались бы все настройки. Так шта подключай свой Пионер и не парься.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2021, 14:52
  •  774
  •  Москва/Яхрома
@Айк , у стоящей сейчас магнитолы провода АСС и + скручены и поэтому вырубается ВСЕ
По другому эта магнитола за 5 дней высаживала прилично АКБ
и мой вопрос о том как правильно "запариться"
http://www.walks.ru
Последний раз редактировалось leshak 26 фев 2021, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2021, 15:09
  •  10240
  •   66
у строящей сейчас магнитолы провода АСС и + скручены и поэтому вырубается ВСЕ
Так раскрути. И запитай с релюхи только провод АСС, а второй хоть к прикуривателю, хоть к аккуму. К аккумму так то рекомендуют подключать только мощные усилки.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2021, 15:16
  •  3701
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
желтый провод на постоянный плюс - он есть в штатном ИСО разъеме а/м, а красный на свое реле
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.    След.
