 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2006, 17:20
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
Алексей Алексеевич писал(а):
Увы, на Шеви надо идти на уступки. В дверь 16 см не вмонтировать - проверял, и был огорчён. От идеи "меломанизирования", пока машина на гарнтии, отказался.
Обязательно (!!!) покажите как вы всё обустроите, я уже заинтригован :smile_nod: :smile_cool:
А можно и не идти... - все от степени желания зависит :
Пройдя практически все этапы описанные в топике (от игрищ с 13" головами с баааааальшими магнитами, до развлекухи с задней полкой, в конце концов реализовал следующее...
(сразу попрошу адептов Альпайн и прочих Clarion : воздержаться от критики... аудио в машину - вещь абсолютно индивидуальная - кому что по душе... )
Мое давнее предпочтение - голова Sony и акустика от DLS.
Итакк конечная реализация -
Голова - Sony CDX F7750. Основной критерий выбора - устраивающий меня тембр Sony более менее пристойный для данной ценовой категории 7 полосный эквалайзер. Усилен радиатор + принудительная вентиляция места установки.
Акустика - DLS MS6A.
Вариант с установкой твитеров в "черный треугольник" не устроил, как раз в него дует обогрев стекла - пара зим и мембрану твитера - поминай как звали.
Монтаж твитеров в стойки - мне не нравиться чисто с эстетической стороны - потому решение вот такое -
Мидбасы установлены в самодельные подиумы (стеклопластик, 10 мм авиафанера, монтажная пена, автовелюр) + сразу увеличены карманы и добавлены красный сигнализационный фонарь и нижняя подсветка - потому как много езжу ночью и видеть куда из дверцы вылазишь - есть гуд :
Саб - DLS BW 212 в 40 литровом самодельном стелс корпусе (стеклоткань, ДСП, шумка, велюр),
подключен к штатному выходу головы через самодельный усилитель - вариации на солнцевскую схему в корпусе какого то нонейма. Питание и усилка и головы сдемпфировано емкостью в 1 фарад.
Работает второй месяц и желания улучшить - пока нету... собссно что хотел - получил... тембр Sony + прозрачные тарелки и обьемные упругие басы DLS.
ЗЫ - самое смешное что на ТО никаких заморочек с гарантией - кто ставил и не спрашивали, а наоборот ребята выкройки просили :
Сообщение Добавлено: 15 авг 2006, 19:35
  •  275
  •  18 июл 2006, 08:30
А ты с конденсатором не перестарался? Этот буфер максимум на 250вт. От конденсатора толку не какого. Если у тебя усилок не на 100вт. Проще былоб усил по мощнее взять чем за конденсатор отдовать 2000р мож и более.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2006, 19:40
  •  275
Да и еще вот что, что то я выхода не замечаю для мид баса. Сделал хорошо молодец. мнебы такой корпус я бы его доделал.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2006, 21:17
  •  3772
  •  Тула
На кондере не токо буфер а и голова... субьективно установка кондера убрала проседания звука и и мерцание приборной доски при сильных басах... + когда заводишься -работа стартера на музке не отражается. Увеличение емкости ощутимого эффекта не дает - так что фарад в самый раз...
Выхода мидбасов тама и нету : , как и корпуса - это панель из гетинакса, стоит на салазках (на снимке - выдвинута) под водительским сиденьем без всякой крышки - посококу тепловой режим получше да и к фузеру доступ удобнее.
Сей девайс работает токо на саб, мидбасы и твитеры - на усилке головы, через кроссоверы в торпеде. Штатно по пачпорту у этой Соньки 52х4 - малость доработал, думаю нормальных ватт 35-40 на канал она ща дает - мне болеее чем хватает...
Сообщение Добавлено: 15 авг 2006, 21:25
  •  275
Я думаю тебе на этот кондере можно посадить буфер 1200вт напряжение даже не упадет. : Подскажи а куда ты весь девайс установил, я про конденсатор и усилок? :
Сообщение Добавлено: 16 авг 2006, 12:04
  •  3772
  •  Тула
Под водительское сиденье - я ж выше упоминал. И регулировать удобнее и по левому борту и отверстие в моторный отсек к АКБ и саб слева - соответственно минимальная длинна проводов получается. Как именно установлено - думаю понятно по фотам -
Вид от левого заднего пассажира
От левого заднего пассажира без крышки
Вид от рулевой колонки
Салазки, крышка и уплотнитель в сборе
Направляющие на шасси
Можно было бы не мудрить с салазками - просто на пол, но тогда у левого заднего пассажира перкроется канал подачи теплого воздуха + поток будет греть усилок и кондер. Потому сделаны салазки, патрубок обогрева входит между направляющими и поток воздуха идет под усилком на ноги пассажира... на всяк случай еще и термоизоляцию на шасси снизу навесил - но по большому счету это уже перстраховка...
Сообщение Добавлено: 16 авг 2006, 12:48
  •  275
5+ А ты не боишься если на конденсатор или усилок вода поподет, Зима снег. Так может и долбануть хорошо. Усилок погореть может. К стате вот такой тебе вопрос. Я смотрю ты провода тянул по порогам там места много? А вот на тюльпанах с экономил! И провод к усилку надо было класть экранированный небось помехи идут.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2006, 16:31
  •  3772
  •  Тула
ЫЫЫ... чем долбануть то... там же 12 вольт а не 12 киловольт : шить не будет при повышенной влажности или обычных брызгах.
Страшно одно единственное - если полностью водой зальет - тада может и усилок и кондер накрыться. Однако машинка+музыка эксплуатируется в городском цикле и вероятность вот такого
крайне низка. А при говнолазании или в той же казари - естессно все обесточивается.
Дак там и лежит экранированный - стандартный 1,5м "тюльпан-тюльпан"х2... с учетом того шо голова на саб выход дает 250 мВ - ИМХО вполне нормально, не думаю что кошерный золоченый тюльпан даст ощутимую пользу...
Под левым порогом места хватило на 1х16мм питания, 2х4.5 мм саб, 4х1 для ремоута и прочих фенек, 1х6мм 12 В в багажник для UPS, кофеварки и холодильника и еще столько же вошло бы...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
