 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2004, 08:34
  •  370
  •  18 мар 2004, 12:09
После мучительных терзаний вернул в магазин 13-см DLS R5A, припасенные для инсталляции в передние двери и с доплатой поменял на 16-см DLS R6A. Убил жабу, буду делать подиумы.
Шеви-Нива - наш ответ Chevrolet!
 Заголовок сообщения: Еще вопросик по музыке
Сообщение Добавлено: 26 апр 2004, 11:53
  •  114
  •  09 апр 2004, 13:39
Снял заглушку со штатного места для магнитоллы. Там, помимо косички для самой магнитоллы еще и антенный провод. Такой вопрос: Куда он выведен, т.е. что является антеной? И ещё такой вопрос: кто к чему крепил приемничек в нише?
Сообщение Добавлено: 26 апр 2004, 12:25
  •  370
Антенной является антенна- железочка такая на крыше над лобовым стеклом, присутствует в люксовой комплектации, в базовой- там заглушка стоит. Приемничек крепится к "салазкам" которые вставляются в нишу и в них по месту отгибается несколько усиков для фиксации.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2004, 13:16
Значит если на место заглушки антену тыркнуть, должно работать? А насчет салазок, это понятно, просто такое впечатление, что для них (даже с отогнутыми усиками) остается слишком много места. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 апр 2004, 13:18
  •  114
Сорри, предыдущее - я не опознался :
Сообщение Добавлено: 28 апр 2004, 23:11
  •  370
Гость,
Да, антенну если тыркнуть- заработает. Проводка уже есть.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2004, 23:16
  •  370
Кстати! Вчерась снял с передних дверей кармашки и оставил инсталляторам- однако будут делать подиумы под 16-см акустику. Сказали в пятницу вечером уже можно будет посмотреть. Фотки обещаю.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2004, 19:04
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Не переживай, сядет плотно. :
Сообщение Добавлено: 30 апр 2004, 11:33
  •  19
  •  02 мар 2004, 02:31
Quorthon, из какого материала подиумы будут делать?
Сообщение Добавлено: 30 апр 2004, 18:53
  •  370
Taras68,
Из фанеры, стеклоткани, эпоксидки, шпатлевки и антигавия, насколько я смог судить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
