Сообщение Добавлено: 06 янв 2007, 15:25
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
в общем, проведя небольшое исследование, пришол к выводу что магинтола тухнуть обязана, так как замок зажигания при положении "стартер" отрубает добрую половину потребителей: фары, магнитолу (основной +12V), может чтото ещё.
некоторые магнитолы могут гаснуть не до конца, например у меня на Daewoo оставалась подсветка, но она явно работала от "дежурных +12V", которые не отключаются никогда.
в общем, если взять любую нормальную магнитолу, подключить "дежурные 12V", и отключая/включая второй проводок "основных +12V" можно её включать и выключать, причем CD-песенку будет петь с места пропадания. Именно таким образом, т.е. 100% по стандарту, сделана аудиоподготовка в ШН.
а вот там, где нету штатной аудиоподготовки, эти два провода просто соединены вместе и подключены к постоянным +12, отчего магнитолы не гаснут при стартере, и им больно наверно от этого.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 06 янв 2007, 17:07
  •  779
  •  16 дек 2015, 05:55
Jolly Roger писал(а):
Korney,точна только опасно енто,но я всегда так и делал на всех машинках.
Экстримал однако!
Сообщение Добавлено: 15 янв 2007, 16:12
  •  35
  •  26 июл 2006, 12:58
  •  Харьков
такое у меня было и на десятке и сейчас на шнивке и в обоих случаях у меня стоял пионер. принимаю как должное
Сообщение Добавлено: 15 янв 2007, 16:30
  •  382
  •  16 ноя 2006, 10:46
  •  Ижевск
Сегодня на ТО-1 поставил Кенвуд, который на старой Ниве полгодика поработал. Подключили через штатный разъем к имевшейся аудиоподготовке. Сидюков с собой не было, но радио при пуске двигателя никуда не делось, панель не тухла. Значит ей не больно? :
Вам помочь или не мешать?
Сообщение Добавлено: 15 янв 2007, 22:51
  •  12843
IAS, она светится от "резервного" питания, которое не прерывается. У меня Daewoo тоже светилась. Либо игнорирование производителем стандартов ISO :
у знакомого на новом Logan'e замок зажигания имеет такие позиции
Off -> On -> Ignition (зажигание) <->Starter
так вот магнитола работает только в положении On и Ignition, и даже при переводе ключа из одного положения в другое она гаснет, тоесть при запуске двигателя она, будучи самовыключенной, успевает 3 раза стартовать, 2 раза останавливаться (!)
в нашем замке зажигания три позиции: Off -> Ignition -> Starter, магнитола не работает только в Starter, и не гаснет в промежуточных позициях ключа
Сообщение Добавлено: 15 янв 2007, 22:56
  •  12843
это я к тому, что даже для эксперимента если отключить провода стартера, то замок зажигания всё равно управляющий провод питания разрывает и магнитола по стандарту безболезненно выключается.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2007, 13:50
  •  382
  •  Ижевск
Я был неправ! :
То ли магнитола привыкла к новому месту :smile_bigsmile: , то ли я сгоряча не разглядел чего-то в первый день :smile_doh: , но сейчас она работает как у всех, т.е. правильно. При включении стартера панель тухнет, звук вырубается, потом все восстанавливается. В принципе, это логично. Нечего под громкую музыку маслать стартером уже запустившийся движок... :
Сообщение Добавлено: 18 янв 2007, 16:17
  •  101
  •  25 окт 2006, 06:14
  •  МОСКВА
Покупайте Блаупункт,они не тухнут!У меня ЛосАнделес ни на какой машине ни от какого разьема не тухнет!Любой продавец магнитол знает это.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2007, 16:52
  •  382
  •  Ижевск
игорьнет, хорошо-хорошо, убедил уже... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 апр 2007, 21:14
  •  61
  •  28 мар 2007, 20:52
  •  Нижегородская область.
типа отключение магнитолы-это наверное уже запраграммировано.
