 [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 13:57
  •  74
  •  14 апр 2006, 11:15
  •  ульяновск
я тоже не говорю что это большой геморой. из 32-го профиля кнауф согнул L образный кронштейн, просверлил дырдочку под вынт что торчит из сидюка. под кронштейн подклеил кусок пористой резины чтоб треки на кочках не скакали
шевроле-нива LC 2007, хочу Лексус RX :)
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 14:15
  •  81
  •  26 июл 2006, 09:24
А кстати, не возникает ли проблем с вставлением и выниманием дисков в магнитолу и всегда ли хорошо видна информация на дисплее, там ведь угол обзора очень большой получается, уж очень она низко стаит.
[URL=http://metric.rodim.ru][img:15805eba32]http://metric.rodim.ru/null_h16_27_7_2006_3_17h.gif[/img:15805eba32][/url]
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 14:20
  •  3170
  •  24 янв 2006, 08:26
  •  Здоровый ключ-Черемышево-Пестричинский р-н-Татарстан-Москва
Не возникает. Все легко выплевывается, ни за что не задевает.
Иногда отругаешь кошку, взглянешь на нее, и возникает неприятное ощущение, будто она поняла все до последнего слова. И запомнила...
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 14:48
  •  81
Ну а как на счет дисплея, хорошо ли все видно под таким углом?
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 15:04
Озадачили. А я и не крепил 3-ью точку. Магнитола не проваливается. Треки не скачут.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 15:12
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Блин, да треки и не будут скакать. Для этого упреждающее чтение используется а не резиновая прокладка. А магнитола под собств. весом чуть наклонится и всё. Доп. точка крепления - это всего лишь вопрос технической эстетики.
gms1, дисплей видно нормально. Никаких проблем
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 15:17
  •  81
to UVova
Тогда еще вопрос, а у Вас дисплей люминесцентный или жидкокристаллический?
Меня больше волнует люминесцентный дисплей, он под большими углами зрения засвечивается.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 19:06
  •  2107
  •  02 дек 2004, 19:45
  •  Ярославль-Москва
Ни фига не понял : , поставил магнитолы в 4-5 ШНивах, ни разу не делал никаких дополнительных кронштейнов, фсе стоит как надо, не болтаетсяи не проваливается, читаются дисплеи как нада.
Обочина - дорога для педерастов.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 20:18
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Блин, хлопцы, я тут почитал... почитал... Неужто других проблем нет для обсуждения кроме проблемы инсталяции мафона в самодвижущийся аппарат на бензиновой тяге?
Процесс инсталяции подробно описан в Инструкции к мафонам (для тех кто не знает, это такая бумажка, вложенная в коробку от мафона, на которой описано какие провода и какого цвета к каким цепям присоединяются, и как вставить агрегат в стандартную однодиновую дырку на консоли торпеды).
И какое отношение имеет к этому разговор о возможном снятии с гарантии?
Или я должен мастера с лицензией вызывать для подключения в розетку купленного телевизора? :
Процесс инсталяции прост:
1. Покупается приглянувшаяся модель аппарата
2. Вытаскивается заглушка-бардачок из гнезда центральной консоли
3. Сравнивается штатный разъем аудиоподготовки шевика с разъемом мафона, при совпадении папа аккуратно втыкается в маму, вводить мягко но уверенно глубоко, до упора (не пошлить!). При несовпадении мамы и папы покупается папа, подходящий к маме шевика, папа мафона аккуратно отрезается, каждый провод (или вывод разъема) аккуратно соединяется с аналогичным проводом жгута мафона (рекомендую скрутку с дальнейшей фиксацией термоусаживаемой трубкой, пайку не рекомендую, как вариант - обжатие контактов).
4. Все, берем в правую руку воблу, в левую - бутылку пива и спокойно слушаем музыку.
Теперь по консолям и извращениям с дополнительным креплением: не рекомендую, лишний геморрой, штатный металлический каркас-рамка (входит в комплект любого мафона) просто вставляется до упора!!! в дырку консоли (обязательно до упора по всей плоскости контакта отбортовки), берется отвертка и спокойно по периметру загибаются усики, вырезанные на каркасе до полного контакта с внутренней плоскостью консоли. Получается жесткая надежная не люфтящая посадка каркаса в консоль (отбортовка каркаса снаружи по всему периметру прижата к плоскости консоли, внутри каркас плотно зафиксирован с помощью упоров усиков). Мафон мягко, без перекоса загоняется в каркас до характерного щелчка. Все, процесс закончен.
Насчет претензий дилеров при самостоятельной установке: всех посылаем на... в общем далеко. Хотя я в первый раз слышу о таких претензиях... В шевик и патриот и монтеру музыку сам инсталировал (мне как-то хватат высшего радиотехнического образования для такой суперсложной процедуры...) и мне дико слышать, что за это надо платить, хотя... если есть желающие заплатить за получасовую работу, я готов за 1/2 цены всем желающим такую процедуру провести... Заодно и за компрессией у меня побегаете с ведром ... да и помехи около антенны метлой погоняете... :
Для особливо вумных дилеров готов после инсталяции выдавать клиенту ксерокопию красного диплома МВТУ о получении верхнего образования по специальности "Конструирование и производство радиоэлектронной аппаратуры".
Сообщение Добавлено: 14 дек 2006, 08:20
  •  323
  •  12 июл 2005, 12:13
  •  Красноярск
oleg112 писал(а):
я про то что в девятках, десятках есть пластмассовый кронштейн, в который магнитола втыкается и соответственно лежит на нем. в ниве его нет и как ты салазки не крепи магнитола под своим весом будет проваливаться. кто ставил действительно сам меня поймет
Блин да там все просто. Сам ставил - ушло 40 минут (Вместе с динамиками). В комплекте с магнитолой идет рама металическая на ней сделана перфорация (не сквозная) в виде фигурок, которая (перфорация) и является дополнительным креплением рамы ( пошарь руками внутри вокруг места под установку магнитолки и нащупаешь всякие выступы, только естественно вытащи пластмассовый бокс) Устанавливаешь раму и пальцами выгибаешь перфорацию в выступы (как ни странно все совпадает, т.к. это есть международный стандарт (ISO) :smile_nod:. Видать мало кто на форуме сам ставил.
ШН2005г., лифт 5см, АНЦ "Пилот", ДВС 1.8
With best regards! (The small gray submarine)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.    След.
