 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2018, 20:17
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Помоему не нужны никакие кнопки. Все решаецца с помощью двух диодов. Один от зажигания на красный провод (АСС), а второй с синего провода магнитолы (вклчение усилителя) туда же на красный провод. Включаем зажигание, и вкл. магнитолу, выключаем зажигание, и пака магнитолу не выключишь, она будет работать. Может я не прав?
Ерунду ты написал. Вот еслиб синий провод управлял ключом или релюхой, включенными в разрыв красного провода, думаю что то бы получилось.
Может и ерунду. Можно и через релюху.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 21 янв 2018, 20:26
  •  3701
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
тут важнее знать и определить что питается в магнитоле от постоянного плюса! Во многих современных магнитолах от постоянного плюса питается всЁ, при этом магнитола "спит" и потребление ее почти "0" пока на её управляющий вход (АСС) не будет подано питание - вот здесь схема с двумя диодами и применима
зы лично я приверженец к привязыванию управления магнитолы к центральному замку, т е включил зажигание - магнитола включилась, выключил зажигание - магнитола работает пока не сработал центральный замок на закрытие
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 21 янв 2018, 21:07
  •  3814
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Непонятно только одно нафига GM делает в колодке красный и жёлтый закороченными?????
На моём простеньком дешёвом Пионере через 2 мин с закороченными красный и жёлтый -1ма потребление. Непонятно, почему производители магнитол вообще не сводят этот параметр к близконулевой.
Сколько магнитол, все разные по свойствам. И гады фиг где это документируют.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2018, 21:27
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Патаму што у всех НОРМАЛЬНЫХ машин, у замка зажигания, есть положение АСС! И производители магнитол ориентируются именно на них, а не на завод ВАЗ, с его дурацкими замками! :smile_devil:
Сообщение Добавлено: 22 янв 2018, 21:08
  •  3814
  •  Ульяновск
Да это понятно. Я ругаю производителей электроники. Этот древний двухпроводный стандарт задуман, чтоб люди не забывали включенную магнитолу в машине. Дальше пошло увеличение аудиомощностей, разделение потоков мощности.
Сейчас у разработчиков все возможности, чтоб и от кнопки панели выключалось в ноль тока и в старом стандарте остаться.
И такие магнитолы есть, но качество звука не всегда на высоте. А параметры эти никто не документирует (даж в сервисмануалах для ремонтников). За это я сердитый на производителей майфунов.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2018, 21:22
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Нет требований стандарта - нет и нормальной коммутации.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 22 янв 2018, 23:11
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Ну ведь мы не немцы, можем и ручками сами всё сделать. Где наша не пропадала.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2018, 19:59
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
Спецом брал Фильку апосля Саньки, у её было указано пониженное потребление. Аднако ж за три недели простоя АКБ на зарядку...
Надоть колхозить включение только при заведении двигателе, ибо по другому не слухаю.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2018, 20:04
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Я слухаю во всех положениях. Купил кнопку, но холодно ставить.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 23 янв 2018, 20:05
  •  3701
  •  Липецк
реле от возбуждения генератора.
А еще лучше это привязать питание (АСС) магнитолы к зажиганию с привязкой к центральному замку, т е включил зажигание и магнитола включилась, выключил зажигание и магнитола работает пока не сработает центральный замок на блокировку дверей
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
