 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Штатная антенна РеШН
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 15:19
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
@Гаечка , думаю да. По крайней мере в радиостанциях так.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 15:24
  •  110
  •  02 июн 2011, 14:15
Ну осталось теперь проверить в полевых условиях)))
По итогам - отпишусь.
Но все равно, буду искать замену штыря.
Пока колеса крутятся и есть бензин - я продолжаю путь...
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 15:40
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
Купить штатную, да поменять штырь! Кстати, у меня она есть в наличии, 360 рэ :smile_itwasntme:
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 16:08
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
В магазинах "Авто49" (в Саратове, написано, есть) в продаже лежат хвосты по 150р: жми.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 18:41
  •  110
Ого. Спасибо! Заеду в "Би-Би" закуплюсь.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 06:59
  •  1077
  •   14
  •  28 авг 2006, 12:23
  •  Оренбургская область
@Гаечка , нормально получилось, я б так и оставил.
(я вообще с болтиком езжу , нафик этот хлыст не уперся :smile_cool: )
Я пройду любой тупик полноприводный внедороженик.(по мотивам ЛШ)
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 12:04
  •  159
  •  16 дек 2015, 14:37
igor@161 писал(а):
Не знаю как сейчас , но антенна на GLS 2010г - это отстой. После замены её на антенну от логана эффект по приёму станций ну просто ошеломляющий. Не знаю из какого материала сделан штырь шнивовской антенны, но на резистор 50ом прикрученный вместо штыря прием лучше. Меняйте. Простите - эмоции, но не всякий кусок железа примотанный к антенному входу приёмника работает как антенна.
если от логана ставить по посадочным нормально все встает? типа пилить,растачивать не чо не надо?
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 12:14
  •  285
  •  07 апр 2014, 07:21
  •  Ивановская область
Да нафига вам этот ШТЫРЬ, приемная антенна может быть маленькой и эффективной! В т.ч. внутрисалонная.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 13:18
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Странные утверждения человека с таким ником(позывным) :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 13:27
  •  285
Я уже писал здесь, что не для передающих антенн. А для приемных чуть пожертвовать (и то в теории) качеством приема допустимо, чем возить на крыше "рога". Ну не к К.Ротхаммелю или к МАННЕ же за рассчетами обращаться!
Еще, я сравниваю прием в ниве на внутреннюю антенну с Рено Меган2 с заводской антенной на крыше. Может чего понастраивать в мегане нужно, не лез туда, но лучше прием на ниве
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
