 [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 06:52
  •  569
  •  22 авг 2010, 21:58
Const. писал(а):
У меня на магнитолле выведены провода на питание и на зажигание, судя по мануалу. А в машине коричневый это питание причем на две клеммы, черный земля и белый освещение. Куда нужно вставлять провод на зажигание не пойму, и зачем нужен этот провод освещения , если кто подскажет буду очень благодарен.
Если сравнить фишки "папа" и "мама", то увидишь, что стыкуются между собой провода с магнитолы "питание и зажигание" и коричневый провод от машины. Черный от машины стыкуется с "минусом" магнитолы. А белый от машины не стыкуется ни с чем. Черный провод на две клемы магнитолы сделан так, потому что у нас нет ещё одного промежуточного положения на замке зажигания, как на многих иномарках, когда зажигание выключено, а магнитола работает. Отключается она у них, когда ключ вытаскивается из замка зажигания. Многие просто соединяют фишку магнитолы с фишкой машины, и так оставляют. Всё, в принципе работает. Но у меня, при такой установке, после снятия панели магнитолы, она продолжала потреблять большое количество энергии, и за неделю стоянки, высасывала аккумулятор до нуля. Пришлось провод магнитолы, который цепляеется к зажиганию, пускать через отдельный тумблер. Теперь с утечкой тока всё в порядке, и настройки магнитолы не сбиваются при отключении. А раньше всё отключать приходилось. Настройки сбивались.
Шеви-Нива! Любая грязь для нас - дорОга!
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 07:58
  •  6
  •  12 май 2011, 09:33
Андрей 40, спасибо за ответ, поискал еще по форуму вроде прояснилось. Только у меня на магнитолле нет фишки - торчит просто пучек проводов, но по мануалу понятно какой-какой. Видно надо отдельно клеммы брать и припаивать, попробую. А белый провод не для всех магнитол нужен сталобыть, только с функцией уменьшения подсветки. А можно подробней, куда пустить провод зажигания от магнитоллы, чтобы тоже не сосал акком.? Спасибо.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 19:08
  •  569
Разрежь этот проводок, и воткни в разрез тублер или кнопку. Выведи её на панель, благо заглушек на шевиковской торпеде, как грязи. А проводок уже после кнопки вместе с проводком плюсовым кидай на клемму машины, где два провода петлёй от одного проводка сделаны. На нём постоянный плюс. Проверь контролькой, чтобы не ошибиться. Ну а минусовой магнитолы на минусовой провод автомобильной фишки.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 21:30
  •  135
  •  20 ноя 2011, 17:06
  •  На юге жара, на полюсе льды. А я из Уфы, мне все до балды.
Доброго дня. Подскажите про поровод для антенны, где найти его. комплектация L октябрь 2011.
Я швартуюсь как судак!
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 21:50
  •  177
  •  18 окт 2010, 20:32
dюхан, в магазине :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 23:18
  •  53
  •  05 дек 2011, 22:48
  •  Малоярославец
Const., Привет. белый провод нужен для подсветки кнопок ГУ в выключенном состоянии. А чтобы не сосала энергию, красный проводочек от ГУ врезаем к примеру в управление зеркалами к +. тода магнитолка работает только при включеном зажигании. Если нуно ее включить без ключа, то моно поставить реле времени, через доп кнопочку, как на иномарках (только на иномарках это все в голове, а сдесь отдельно) :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 дек 2011, 10:28
  •  21
  •  12 дек 2011, 10:21
  •  М.О.
Здравствуйте,подскажите пож.,есть аудиоподготовка на машинах комплектации L-собраных в ноябре(конец месяца) 2011.Заранее благодарен.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2011, 17:13
  •  53
  •  Малоярославец
Сирота, Есть. Фишка под магнитолу, и провода в передних дверях. Антены нет.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2011, 18:43
  •  21
  •  М.О.
NicoN,если я правильно понимаю,то магнитоли подключаем без каких либо проблем.Стыкуем фишку магнитолы с фишкой в машине подсоединяем колонки,инет проблем?Или же есть какие то хитрости/тонкости?Подскажите в электрике не силён.Спасибо.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2011, 20:58
  •  61
  •  28 мар 2010, 13:21
  •  Смоленск
Да так и делаешь и нет проблем.
Megajet MJ-600 /КП-101-12 /Lemm AT-2001 Turbo на авто / Yaesu FT-8800R / COMET CHL-250H на авто
В пешем строю Wouxun KG-UVD1P/BAOFENG UV-3R+Plus
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.    След.
