 [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2011, 06:25
  •  483
  • 85
  •  21 май 2009, 08:46
  •  Пэрм
Сирота, проблема остается только в отсутствии проводов на задние динамики
Сообщение Добавлено: 14 дек 2011, 08:33
  •  21
  •  12 дек 2011, 10:21
  •  М.О.
Подскажите ,какую выбрать антену(ассортимент огромный,какую лучше выбрать)?
Сообщение Добавлено: 14 дек 2011, 10:25
  •  53
  •  05 дек 2011, 22:48
  •  Малоярославец
Сирота, Тонкость только одна. Можно провод ACC на замок кинуть, чтобы выключалась муза при выключении зажигания. Оч экономит аккум.
Минус в этом один, без включеного зажигания музню не поюзаешь.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2011, 11:00
  •  21
  •  М.О.
Как снять штатные крышки-сетки ,которые закрывают посадочные места колонок.И как правильно подключить провод к замку зажигания(если можно в подробностях что,как,куда?)Спасибо
Сообщение Добавлено: 14 дек 2011, 11:13
  •  390
  •  04 июн 2010, 10:50
  •  Лен.область, Гатчина
Слюшай,зачем кришки-сетки вах!
Откручиваешь винты крепления всего пластика(где ещё карман) на двери - снимаешь ,
и перед тобой дверь с пленкой и отверстием для колонки и дырочками для саморезов крепления колонки.
Вставляй колонку.
А про зажигание не скажу. Сам не знаю.
Люблю выходные . Можно без пробок доехать до работы .....
Сообщение Добавлено: 14 дек 2011, 14:00
  •  21
  •  М.О.
NicoN ,если ре затруднит,можно подробнее про провод ACC на замок кинуть, чтобы выключалась муза при выключении зажигания?Заранее благодарен. :?:
Сообщение Добавлено: 14 дек 2011, 16:06
  •  53
  •  Малоярославец
Сирота, Провод АСС у тебя с магнитолы идет красный, на нем должно быть написано АСС. Сейчас он у тебя запаралелен с желтым. берешь красный провод и подключаешь его смело к плюсу с колодки управления зеркалами. на колодке он идет по центру один единственный, остальные друг напротив друга. Кидай смело там мощность меньше ампера, ни чего не сгорит и не случится. и тянуть далеко не надо если у тебя РШН то она прямо под магнитолой.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2011, 21:29
  •  21
  •  М.О.
NicoN, спасибо за ответ.У меня РШН.Только вот не понял о колодке управления зеркалами какого цвета ПЛЮС(руководства по эксплуатации авто-НЕТ,нет и цветной электро схемы .как правильно соединить АСС и этот плюс ? :?:
Сообщение Добавлено: 15 дек 2011, 10:58
  •  21
  •  М.О.
Как аккуратно снять пластик справа на стойке,что бы протянуть кабель антены?
Сообщение Добавлено: 15 дек 2011, 19:40
  •  53
  •  Малоярославец
Вытаскиваешь кнопку управления зеркалами (поддеваешь оккуратненько ножечком на себя), там куча проводов подходит в 2 ряда. но один проводок с самого края находится посередке. Это и есть плюс, по моему зелено-красный. сама колодка на зубило похожа, так вот нужный провод на острие(если так понятнее). Огаляешь его в каком нить удобном месте и приматываешь АСС, я еще припаял на всяк случ и изолентой его изолентой.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.    След.
