 [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение магнитолы
Сообщение Добавлено: 16 мар 2021, 08:05
  •  5173
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
@oapv , Релюха ток жрёть и многим это не нравиться. А у меня и на работе и ночью в гараже машина вообще не запертая стоит. Что-же теперь? Майфун круглосуточно слушать? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 мар 2021, 08:13
  •  774
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
да установите уже релюху с привязкой к Центральному Замку
Именно к центральному замку?
Не к сигнализации??
Тогда вопрос такой - я часто закрываю свою дверь (и все остальные в машине) изнутри, опустив вниз флажок - в этом случае это Центральный замок всё выключает??
или нет?
http://www.walks.ru
  •  3701
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
реле (маленькое) кушает около 50 мА, да и включено оно только когда работает магнитола
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 16 мар 2021, 08:16
  •  5173
  •   20
Очень удобно сделано у моего отца на иномарке. Магнитола включается с включением зажигания, а выключается если только вытащить ключ из личины. Если ключа в зажигании нет, то можно магнитолу включить кнопкой. Магнитола выключится автоматически через полчаса. При повторном включении с кнопки магнитола выключается через час. Если третий раз её включить кнопкой, то играет до посинения либо пока сам не выключишь или запрёшь двери.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2021, 08:17
  •  3701
  •  Липецк
или нет?
Центральный замок работает если
1. повернуть личинку в ручке водительской двери
2. поднять/опустить кнопку блокировки водительской двери
3. открыть/закрыть при помощи ПДУ ключа
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Не к сигнализации??
если к центральному замку, то магнитола будет выключаться и от ЦЗ и от сигнализации, т к сигналка также управляет ЦЗ, если только к сигнализации, то магнитола будет и включаться и выключаться от нее
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
ну так на то она и иномарка))), но есть один минус - пассажиры при этом остаются без музыки...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 16 мар 2021, 08:25
  •  5173
  •   20
Почему?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2021, 08:34
  •  16906
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Чем вас не устраивает такая схема?
Магнитола работает только при включённом зажигании, а если надо послушать музыку на стоянке, включаем кнопку.
Делов минут на 20 и нужна только релюшка и выключатель.
Там правда на схеме я нарисовал пятиконтактную релюшку, но нужна обычная.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2021, 08:47
  •  5173
  •   20
У меня так и сделано. Только без релюшки. Трёхпозиционным переключателем.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2021, 08:56
  •  7197
  •  31 мар 2015, 10:08
На Волге музыку (а также электроприводы сидений, стекол и много чего еще) запиьал через реле времени
Оно активируется или когда включается зажигание или когда открычается дверь/багажник
И еще минут 10 после выключения зажигания и закрывания дверей/багажника работает
Сообщение Добавлено: 16 мар 2021, 10:24
  •  3701
  •  Липецк
без никаких переключателей
https://disk.yandex.ru/i/p3q07TKMBFdV0Q
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.    След.
