 [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение магнитолы
Сообщение Добавлено: 16 мар 2021, 13:38
  •  2002
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
я себе АСС в замок сделал, правда, руки пока не дошли развести все по потребителям по мотивам https://www.drive2.ru/l/511699793379066279/
вставил ключ в замок - вот тебе и положение АСС...
Сообщение Добавлено: 18 май 2022, 08:08
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Все косяки подключения мафона в Ниве 4х4 вызваны конструкцией замка зажигания от классики :smile_nerd:
Режим работы штатной контактной группы в части выхода INT меня совсем не устраивал, и в Инете нашлось вот такое решение - развернуть контакт INT на контактной группе (решение с клуба ВАЗ-2101):
http://photofile.ru/photo/jeka-green/12 ... 989931.jpg
Затраты 150 р. на новую КГ (на всякий случай) и работы на полчаса. Теперь алгоритм работы стал "нормальным", при положении ключа "стоянка" INT обесточен (делалось для магнитолы), и бонусом выключаются фары (если сине-черный кабель ещё не подключен к голубому).
При работе стартера в магнитоле ничего не гаснет и не тухнет.
Но мы на этом не останавливаемся!
Обычно подключают память(желтый) и питание(красный) мафона к одной клемме замка.А их надо разделить и память подключить напрямую к питанию постоянно для сохранения настроек.
Даже задумал поставить переключатель на резервное питание памяти от NiMH аккумулятора 9В 200мАч тип "Крона" должно хватить суток на 5.
https://www.niva4x4.ru/p/7S9fGpsOTh-Ou0AAotu8wQ
https://www.niva4x4.ru/p/hcKBMG-BQmaKwrMiPq8Fdg
И вот занялся ваянием девайса для резервного питания памяти мафона.
https://www.niva4x4.ru/p/FHjhm3_kRRSXOVxdw6OW9w
ПС в схеме ошибка:диод надо убрать и левый нижний контакт переключателя оставить свободным.Тогда лампочка информирует на что переключена память. Горит лампа значит к АКБ ,а нет - к резервной батарее "крона"
Сообщение Добавлено: 31 май 2022, 23:57
  •  2322
  •   9
Доработка подключения магнитолы Lada Niva Travel (Chevrolet)
https://лада.онлайн/do-my-self/tuning/tuning-lada-niva-chevrolet/24430-dorabotka-podkljuchenija-magnitoly-lada-niva-travel-chevrolet.html
Сообщение Добавлено: 01 мар 2023, 16:18
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Уже на нескольких машинах была внедрена вот такая схема. Та, что на полевике
Эту схему выложил для понимания, на самом деле у меня не реле, а полевик, как писал выше.
На днях на Шниве снял 1-дин обычную магнитолу и поставил 2-дин на Андроиде. Шлейф просто переткнул.
Вроде все работает как и раньше : ставлю на сигналку, магнитола выключается. Снимаю с охраны, включается.
Но тут сразу две проблемы.
1) если я ставлю на охрану и при этом магнитола была ВЫключена, то и при снятии с охраны она оставалась выключенной.
Если же при постановке на охрану она была ВКлючена, то и при снятии с охраны она сразу включалась.
Нынешняя же хоть была включена, хоть была выключена, всегда при снятии с охраны включается.
Как сделать, чтобы новая (на Андроиде) включалась-выключалась как старая ?
2) за 3 дня стояния в гараже без постановки на сигнализацию, магнитола в ноль посадила АКБ. Хотя экран магнитолы был выключен.
Я так понимаю, что жрет она все равно нехило даже с выключ. экраном.
Как победить ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 01 мар 2023, 20:38
  •  3817
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Как победить ?
Да, жрут нехило. Здесь всё понятно, не поставил на охрану - значит не выключил АСС, значит оставил включённым майфун. В его настройках можно поискать , есть такой режим - энергосбережения , его нужно включить.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2023, 20:51
  •  21266
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Совершенно не обязательно, что он есть в этом "чуде китайской техники". Но поискать, конечно, стОит...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 01 мар 2023, 22:05
  •  4450
  •  Краснодар
ACV AD-7001
https://acv-auto.com/catalog/35734/469194/
Полазил, нигде не нашел, но остается надежда на закрытый раздел для разработчиков. Вот только кода не знаю. Производителю вопрос задал, но молчит.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 01 мар 2023, 22:32
  •  2002
  •  Севастополь
я оченамана удивлюсь, если ответит и даст вразумительный ответ... имхо, только хардкор, только ручками проверять потребление в случаях 1) только по проводу резерва питания магнитолы 2) по обоим проводам (резерв+АСС) и 3) отдельно АСС, смотреть, по какой линии есть потребление в том режиме, когда оно должно быть минимальным.
угу, есть такой, АСС называется...
ЗЫ @dark70 , наверняка к такой балалайке кучу бумажек приложили, посмотрите, там должны быть указаны параметры энергопотребления в разных режимах (не факт. но все же)
Сообщение Добавлено: 01 мар 2023, 22:50
  •  4450
  •  Краснодар
Не уточнил. Я спросил про код разработчика.
У других магнитол видел на ютубе как попадают в меню где настраиваются варианты отключения. Возможно там и найду как настроить, но вот попасть туда проблема пока.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 01 мар 2023, 22:59
  •  2002
  •  Севастополь
производитель. даже если и снизойдет до ответа, оченама сомневаюсь. что даст вам пароль... выясняйте, какой у вам процессор в балалайке, какова платформа и держите путь на 4PDA.... подозреваю, что-то типа XYAUTO на базе AC8227L, может даже с DSP и TDA7388, если повезет...
типа такого https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=999429 (в заголовке ссылки на аналогичные изделия разной степени начинки, что у вас конкретно, боюсь, можно узнать только вскрыв и прочитав названия чипов (иногда помогает китайская наклейка на плате и маркировка самой платы ну или кто-то из счастливых обладателей аналогичной балалайки подскажет)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.    След.
