 [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2013, 16:30
  •  968
  •  24 окт 2012, 12:37
  •  Всеволжск
Дин достаточно удален от двери, магнит ничему не мешает? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ничего не мешает и не достает до корпуса двери, вода с окна тоже не попадает на динамик как на штатной акустике на 13))) п,с сапоги пусть грязь очищают
Сообщение Добавлено: 23 июн 2013, 17:08
  •  384
  •  14 апр 2013, 00:10
  •  Астрахань
ОК, это радует. Еще вопрос,дыру в двери увеличивал? Я посмотрел, там особо и негде подрезать, снизу труба усилителя, сверху люки прорезаны.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2013, 18:48
  •  968
  •  Всеволжск
если с подиумом то ничего резать не надо
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 05:43
  •  240
  •  09 июл 2012, 09:17
С подиумом ничего не мешает, резать не нужно, только обувью при посадке/высадке задеваешь.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 08:48
  •  282
  •  02 апр 2013, 09:36
  •  Воронеж
Delta213 писал(а):
Мне сегодня тоже такую привезли :smile_nod: Но согласись, выглядит нищебродски.
Не знаешь cue и m3u поддерживаются?
тем меньше шансов, что вынесут))
cue точно не держит....их никто не держит))
про m3u - хз
андреи писал(а):
думаю подиум любой, приносит дискомфорт при посадке, приходится дверь открывать пошире, чтоб не испачкать колонки сам привыкаеш быстро , с пассажирами сложней
у меня были с довольно сильным доворотом - дискомфорта при посадке-высадке не было
от пассажирки спасали качественные решетки на динамиках :smile_wink:
я только учусь
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 09:19
  •  968
  •  Всеволжск
у мну тоже решетки качественные, но грязные стобильно)))) со стороны пассажира, с моей стороны чистые всегда
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 12:09
  •  384
  •  Астрахань
Может под сиденья короба сделать? У меня есть столяр на раз сварганит. Маленький по объему только короб получится. И можно будет ФИ забацать, интересно какие у В6А T/S.
Ага, нашел:
http://dls.se/econtent/files/313/midbas ... _specs.pdf
Получается, что он под ЗЯ в 14л сделан, в ФИ бубнеть будет. Объем меня устраивает, ну что есть противопоказания для размещения под сидухами?
Еще вопрос, не знаю где спросить, спрошу тут. В старой нивке 21213 я приподымал сиденья примерно на 2 см, так лучше было, сидишь выше обзор лучше, на форуме нива 4х4 так посоветовали. Никто на шниве не пробовал сидухи приподнять?
Сообщение Добавлено: 25 июн 2013, 09:28
  •  343
  •  26 июн 2011, 12:23
Доброго дня всем меломанам!
Назрел вопросец по передним динамикам, присоветуйте пожалуйста 16 см, компонентная-коаксиальная еще не определился, но скорее компонентная все-таки, на прошлых машинах был доволен.
Пока будет играть от головы Алпайн CDE-130R, но возможность подключения небольшого усилка хорошо бы предусмотреть, для роста так сказать :
Курю отзывы понемногу, но запутался уже от обилия выбора, хочется услышать советы именно шниваводов. И да, бюджет 2500-3000
Пока вот на таких остановился
http://magnitola.ru/MacAudio-Pro-Flat-2-16-p-9641.html
В сети
Сообщение Добавлено: 25 июн 2013, 09:57
  •  9124
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Многие пробовали. Я в том числе. Некоторое время ездил с лифтом сидушки впереди 2-3 см, сзади 4-5, а потом убрал. Сидишь высоко, это понравилось. А вот расположение ног нет. Да и коленка правая близко к панели получается... не айс.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2013, 10:08
  •  282
  •  Воронеж
все классно написал, тока вот самое интересное забыл:
какую музыку и на какой громкости будешь слушать? и будет ли саб?
я только учусь
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
