algol33rus писал(а):
d_i_m, Спасибо! Про питание головы, в курсе, так и планировал тянуть провод напрямую от АКБ. Сейчас занялся прокладкой аудиокабеля в двери, потом ШВИ...попутно динамики выбираю.
К иволге как то нет доверия как к производителю, сорри. ДЛС взял на заметку.
Мой вариант
http://magnitola.ru/MacAudio-Pro-Flat-2-16-p-9641.html будет хуже ДЛС? Или голова не прокачает такую мощность динамиков? В отзывах вроде тоже встречается, что без усилка играет.
P.S. Усилок скорее всего будет, но позжее
проводку, учитывая класс аппаратуры, взял бы в магазине электро-принадлежностей
на динамики вполне себя показывает обычный ПВС 2*2.5 (можно и 2*4мм)
по подготовке двери - вибра..никаких доп материалов внутри двери не надо (тем более сплен).
на железку, к которой крепим динамики - проставочные колца из фанеры, жестко крепим к железу.
окна в этой железке в идеале закрыть (лучше той же фанеркой, но можно и визоматом М2).
сплен под обшивку можно - будет тепло держать.....на пластик вибропласт + битопласт
на стыки - маделин полосками.
иволга - хорошая аппаратура....рекомендую послушать.
что касается общих советов - выбирай в первую очередь по чувствительности:
например для динамиков с чувствительностью 93 дБ (как приводил выше) нужно в 6 раз меньше мощности , чем у динамику с 84 дБ (типичный тяжелый динамик для усилителей) для одинаковой громкости
каждые 3 дБ требуют удвоения подводимой мощности
а у нас мощности и так мало.....на магнитоле пишут 50*4, а по факту на 2 динамика дай Бог приходится 18 Вт....чаще меньше
