algol33rus писал(а):
d_i_m,
Из вашего поста я не совсем уловил, насколько градусов относительно лобового должны быть повернуты твиттеры? Оба твиттера будут иметь симметричный угол поворота или же нет?
Понимаю, что все это зависит от того, на чье место настраивается звук по хорошему. Но имхо, пассажиров тоже списывать со счетов нельзя. Я пока думаю, чуть развернуть твиттеры в центр салона, чтоб они примерно на ручник смотрели, симметрично с каждой стороны
можт "на ты" ? ))
углы установки все-таки очень индивидуальная вещь
зависит от диаграммы направленности самих ВЧ (например МТ23 от TN53k в этом вопросе отличаются просто чудовищно) , от места, где слушаешь (себе любимому хорошо, или всем нормально и тп)
опять при каком-то угле будет резать ухо, а при каком-то будет детально и хорошо, без ущерба слуху))
заметил, что все пытаются отвернуть ВЧ от себя.....потому как ухи режут.
а почему режут - а потому что поставили немножно не в свое место....а можт проводочки слегка жесткие, а может пищалки с штатным кросом жестко играют
или усилитель с динамиком не сошлись характером.
например, TN53k мне безумно нравились своей четкостью и детальностью (без резака по ушам), но только в сочетании с мягким усилителем джен st60 и довольно таки нейтральным проводом ван ден хул гибрид.
а подключи их от какого-нить аудисона - ппц, жОстко
я на ручник в свое время целил мидбасы
вч целил на центр между передними подголовниками
но это начало поиска.....дальше как пойдет
