 [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2013, 19:14
  •  343
  •  26 июн 2011, 12:23
Delta213 писал(а):
Ребята, подскажите как снять пластиковые накладки на стойки. Чета найти не могу, ткните носом pls.
Такие что ли? Они на трех пистонах к стойке прикреплены, тяни с верхнего конца и все.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2013, 19:29
  •  384
  •  14 апр 2013, 00:10
  •  Астрахань
Они самые, что-то боязно тянуть, боюсь сломаю. Вроде крепко держатся. Завтра еще раз попробую.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 07:52
  •  240
  •  09 июл 2012, 09:17
Если такие как на картинке (не заводские), то крепления сломаются 90%.
Если заводские, то тяни смело.
Нужно сверху чем нибудь подцепить. Я отвертку вставлял и как рычагом её..
Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 08:57
  •  282
  •  02 апр 2013, 09:36
  •  Воронеж
Delta213 писал(а):
d_i_m писал(а):
проще их дома положить без оформления и на несколько часов запустить на них НЧ тон на частоте резонанса (см максимальных ход диффузора)
будут беззвучно колбаситься и частота резонанса плавно поедет вниз))
Ну конечно беззвучно : , сам то пробовал? Я пробовал 12 и 8" так разминать, очень громко. Причем призвуки от поводков, от центрирующей шайбы и пр. А вообще то розовым шумом надо, запереть их в гараже на сутки и врубить. Но я просто послушаю музыку :smile_nod:
не пробовал, а всегда так делаю
это всяко беззвучнее, нежели сунуть в короб и гонять на музыке))
Поклеил вибропласт с внутренней стороны в дополнение уже имеющемуся там куску. Нужно ли заклеивать вибропластом отвертия с внешней стороны двери? Теоретически я конечно понимаю, что если заклеить как бы колонка для динамика получается. Но практически не хочется перекрывать себе доступ к внутренностям двери. С изнанки обшивки ведь еще шумка будет наклеена, думаю оставить все-таки отставить открытыми... :
виброплстом - эффект будет минимальный
тут надо чем-то жестким... как вариант - Визомат М2 (клеить только под пистолет) либо "фанеркой забей" :smile_wink:
я только учусь
Сообщение Добавлено: 03 июл 2013, 16:47
  •  384
  •  Астрахань
Я вот думаю, стоит провода в дверь протягивать, или штатными проводами обойтись? Кто нибудь реально разницу услышал?
Сообщение Добавлено: 04 июл 2013, 09:19
  •  282
  •  Воронеж
если баса от фронта не требуется и качество звука в целом устроит - почему нет)
для себя так определил - систему всегда тормозит самое косячное звено...если провода не будут этим звеном - почему бы не пользоваться....
а потом в один прекрасный момент кинь проводочку "по воздуху"...например сняв ручки пластиковые.....и послушай вдумчиво трек, которые знаешь наизусть (для меня это Богушевская - альбом Нежные вещи)...если изменений не услышал - то значит с проводами пока рано :smile_wink:
однажды, на заре постройки автозвука в акценте, удалось найти по вменяемой цене сабо-комплект:
Boston G512 и Boston GT-24 мостом на него
от это был бас.......однако почему-то он был не цельный...на большой громкости рассыпался и бубнил (образно говоря).
а оказалосЬ, что я забыл минус с АКБ на кузов усилить (да, я нуб %) )
дык бедный проводочек так грелся, что когда я его обнаружил - изоляция с него оплавилась и стекла струйками пластика.
поменял на 35 квадратов
и бас таки преобразился....тут то я и понял, что мне этого комплекта ОЧЕНЬ МНОГО и нафиг столько не надо, ибо 99% времени слушаю его на минимуме громкости (раньше включал существенно громче)
я только учусь
Сообщение Добавлено: 04 июл 2013, 09:20
  •  240
Ну это смотря что у тебя в дверях играть будет..
Если просто 1 пара 16.5" (средненькая акустика) от ГУ, или даже от среднего усилителя, то вполне достаточно заводских проводов. Но если ты решил в двери поставить несколько пар эстрадок, то да, нужно наверное тянуть провода, но главная сложность это протянуть через штекеры (забыл как это называется) там нужно рассверливать...
Сообщение Добавлено: 04 июл 2013, 09:32
  •  282
  •  Воронеж
эстрадники тут непричем
толстый провод лучше передает НЧ (в общем случае), поэтому таки лучше бы, чтобы на мидбас приходили минимум 2.5*2...а лучше больше
но опять же, чтобы это услышать - нужна соответствующая аппаратура
по поводу протяжки - имхо, проще просверлить 2 новые дырки в стойке и в двери соотвественно (тот же дремель вполне подойдет) и проложить отдельную резиновую гофру
и йэбли меньше, и сделать можно аккуратно.
главное края нормально обработать
я только учусь
Сообщение Добавлено: 04 июл 2013, 11:07
  •  384
  •  Астрахань
Вот с этим я согласен! И даже больше, влияет не только на НЧ, а на всё!
Каждый разъем это нелинейное сопротивление (на больших токах сопротивление разъема возрастает) поэтому влияние оказывается на весь диапазон. Я все это понимаю, но лень... Пока буду гонять от головы, усилитель в далеких планах, сойдет и так.
Купил два листа стп голд и два сильвера, хватит на передние двери?
Сообщение Добавлено: 04 июл 2013, 12:25
  •  282
  •  Воронеж
ну если совсем без фанатизма - хватит
наклей небольшой кусок напротив динамика и в центр наружнего листа двери
на лист железа вокруг динамика чутка, остальное на обшивку (она - основной источник вибраций будет)
когда это сделаешь - постучи по двери .....все, что будет дребезжать - надо победить
проводку обмотай тряпичной изолентй
ею же можно места стыков
сплена бы еще на пластик (или на железку, где динамик - по вкусу) - хороший теплоизолятор
на каждом этапе стучи по железяке....ищи призвуки и дребезг....чтоб второй раз не разбирать :smile_wink:
я только учусь
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
