 [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2007, 08:22
  •  6
  •  06 ноя 2007, 09:39
Epolyanichev а тебе предлагают поканально усилить и все или разделение частот сделать на усе?Какой усилок?
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2007, 08:58
  •  2382
  •  28 апр 2007, 14:18
  •  Москва, Гольяново
bobr, усилок стоит лада но я его хочу на что нибудь приличное заменить.
Расскажи более подробно про активные разветлители. Мне нужно чтобы главное магнитолу не менять но последовательно провести апгрейд звука.
Пока колеса крутятся и бензин есть, мы продолжаем путь...
235/75/15, ГП 4.3, лебедка Т-макс 6500, хайджек, бензопила и др.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2007, 13:39
  •  481
  •  08 май 2005, 21:51
Магнитола такая? (1,3 Мб) http://www.hyundaielectronics.ru/source ... md4000.pdf
Тебе предлагают сделать «штаны». Из линейного «выхода задней линии», посредством таких Y-коннекторов ( http://avtopasker.ru/goods/31754.htm ), на четырех канальный усилитель. Файдера (баланса между передними и задними колонками) уже не будет. Будет только стерео. А ведь у тебя DVD c многоканальным звуком. Что можно сделать? Нужен 4-х канальный усилитель, имеющий обычные линейные входы и входы высокого уровня. Например такой (1,3 Мб) http://www.dls.ru/bitrix/etm/blob_cache ... uction.pdf . Мы можем подать на этот усилитель сигналы: на два канала (передних динамиков) через кабели с разъемами «тюльпан», и еще на два канала от проводов тыловых динамиков. Т.о. у тебя будет 4 независимых канала и все прибамбасы окружающего звука реализованные в магнитоле. Минусы такого подключения могу рассказать. Удачи.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2007, 14:57
  •  2382
  •  Москва, Гольяново
AGORE, А если мне надо с магнитолы тупо подать сигнал на 4 колонки без хрипов. Какой усилок посоветуете и колонки стоит менять или нет?формат pdf у меня нет возможности открыть
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2007, 15:43
  •  481
Epolyanichev, Если нужно просто стерео(2 канала 4 динамика), то вариант со «штанами» подойдет. Что-то посоветовать трудно. Я не знаю предпочтений в музыке и бюджета. Могу показать, как звучит SONY CDX 700(голова)+DLS B6(фронт)+DLS MA 41(усь) + DLS C124 (тыл)+DLS В210 (саб в корпусе). Ставил все сам. Два раза в день проезжаю мимо Гольяново.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2007, 16:10
  •  2382
  •  Москва, Гольяново
AGORE, а со штанами не будет динамики хрепеть...?
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2007, 22:18
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
Epolyanichev, Хрипеть не будет если усилок настроиш.А вообще желательно это даверить специалисту если сам не ставил.А да усилок лада вполне соответствует тому что в нём заявленно, работает нармально.Выходы с магнитафона можно вытинуть сходи к ремонтнику электроники.Если договаришся выведут линейные выхода. :smile_bigsmile:
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2007, 12:11
  •  2382
  •  Москва, Гольяново
Кто нибудь ставил себе усилок LANZAR MXA-422 http://www.avto-lanzar.ru/index/avtomob ... E_418.html
Колонки LANZAR OPTI6.1 как они в работе?
Нужно под такую акустику ставить 100А генератор?
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2007, 08:28
  •  6
Epolyanichev объясни точнее что ты собрался усиливать?Мидбас и твитеры?(все на отдельный канал?) Пассивных разветвителей в принципе хватит, хрипеть точно ничего не должно)) но суперваузвук с ними не получиш!
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2007, 08:31
  •  6
А про активные разветвители не стоит париться!!они по 2тр стоят за штуку!!можно и без них обойтись!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
