 [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение магнитолы
Сообщение Добавлено: 01 мар 2023, 23:07
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Думаю, может по модели найти ? Написано "Модель К2501"
TDA-7388
DSP нету.
Процессор: Mediatek MT8321
LE 2013
Сообщение Добавлено: 01 мар 2023, 23:36
  •  2002
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
даже так? https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1033389
Сообщение Добавлено: 01 мар 2023, 23:51
  •  4450
  •  Краснодар
Я видел. Но там процессор другой. И ДСП есть. А у меня нету.
Наверное завтра туда Аиду поставлю, больше будет информации.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 02 мар 2023, 00:01
  •  2002
  •  Севастополь
Аиду поставлю
такое, китайцы научились так писать прошивки. что иной раз ни одна аида правду не скажет :smile_headbang: я уже кажется давал ссылку на 4pda c примером лютого китая https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... =120098405
Сообщение Добавлено: 02 мар 2023, 03:51
  •  3817
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
winter4x4 писал(а):
угу, есть такой, АСС называется..
Не про это был разговор, в пионерах, к примеру, этот режим зовётся " PW SAVE режим энергосбережения", его можно активировать и майфун усыпляется сам, с низким током потребления 1 ма, даже при активном АСС.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2023, 10:31
  •  4450
  •  Краснодар
подобрал пароль разработчика, зашел, но там ничего и близкого нет к отключению питания во время сна.
Измерял ток. Если машину на охрану не ставить, т.е. на АСС висит плюс, тогда при выключенном экране ток покоя (магнитола,ЭБУ, сингалка и т.д.) 0.8 А.
Если поставить на охрану, на АСС плюс пропадает и ток покоя становится 0.08 А. Думаю, что тоже дофига. С обычной магнитолой ток покоя был 0.03А
Ну да ладно.
Напрягает, что теперь машину без постановки на сигналку уже не оставишь в гараже.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 02 мар 2023, 14:36
  •  16906
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Так отсоедини от сигналки и подай вместо него плюс после замка. Будет отключаться при выключении ключом
Сообщение Добавлено: 02 мар 2023, 17:39
  •  4450
  •  Краснодар
Не. Иногда кто-то остается в машине, а ключ с собой.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 02 мар 2023, 17:47
  •  3939
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Значит надо определить, какое событие должно выключать магнитолу.
В вашем случае, скорее всего, надо будет использовать реле времени типа такого:
https://www.12vi.ru/766/894/6395.html
Оно делает задержку на выключение от 10 до 100 минут. С помощью него и рвать линию АКК на магнитоле после выключения зажигания.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
На вход питания реле подавать инвертированное напряжение, когда выключено зажигание (например через другое НЗ реле).
Сообщение Добавлено: 02 мар 2023, 17:50
  •  16906
  •  Сочи - Дагомыс
@Pavel_CH , хорошая идея :smile_yes:
@dark70 , Можно для таких случаев поставить выключатель в обход, которому будет пофиг на положение и наличие ключа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.    След.
