 [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 май 2014, 22:19
  •  419
  •  23 сен 2010, 18:56
  •  Рязань
Kolan91, а глубины разве хватит?
ВАЗ-21053; ВАЗ-21099i; РШНГ LC 2010.
Hover H3, 2010, ГБО
"Колор-сервис" г. Рязань - желаю вам зла!
Сообщение Добавлено: 07 май 2014, 22:48
  •  270
  • 34
  •  25 дек 2010, 14:34
SturMAN62, ну так динамики разные есть, и в том числе с небольшой глубиной. Плюс еще уйдет на кольца для крепления динамика.
Сообщение Добавлено: 07 май 2014, 22:57
  •  270
  • 34
SturMAN62, или даже 2 блина 6 на 9 от усилка начального уровня в хорошо законопаченном обьеме будуь давать неплохой басс. Насколько я знаю в субару форестер низкочастотное звено сделано именно на одном таком динамике 6 на 9 дюйма.
Сообщение Добавлено: 08 май 2014, 08:55
  •  282
  •  02 апр 2013, 09:36
  •  Воронеж
Kolan91 писал(а):
Всем привет, может конечно глупость скажу, но никто не ставил(или не делал) сабвуфер в пятую дверь? я конечно понимаю утяжеление, но можно динамик со стороны петель поставить. Ведь и объем у двери не маленький внутри, и место сэкономлено будет.
на некоторые пепелацы так на заводе ставят...и ничо)
например новый хайлендер.
я только учусь
Сообщение Добавлено: 08 май 2014, 11:25
  •  9121
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
А я вот задумался, может мне задние динамики запараллелить и включить в режиме саба? Магнитола умеет такое делать без внешнего усилителя. Обрезать для них частоту до 125Гц.
Как изменится звук, камрады? Или без замены динамиков никаких изменений не будет заметно?
P.S. Меня вообщем то удовлетворяет то, что я имею в плане звука сейчас, просто рученки шаловливые чешутся что то сделать :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 08 май 2014, 12:41
  •  270
  • 34
Dm.VZ, случаем у тебя не пионер? а то мой имеет один канал задний в режиме 1 или 2 х омов давать в пике 70 ватт, номинал я думаю это где то 45-50. Вообще надо пробывать.
Сообщение Добавлено: 08 май 2014, 12:49
  •  9121
  •   39
Так да... Пионер у меня... может один задний канал переключить в режим саба на 70W 2Ом... + настройками среза частот поиграть можно... Вот и задумался над экспериментом :
Сообщение Добавлено: 08 май 2014, 15:22
  •  419
  •  Рязань
господа, я вот может тоже глупость скажу, но вот есть куча всяких формул для расчёта саба. Причём не только корпуса, но и чем его изнутри обклеить, есть там материалы как увеличивающие объём, так и уменьшающие объём(ну это когда уже есть коробка и делать новую лень).
И да, тут кто-то верит в обещанные 50 ватт на канал в магнитоле 1DIN???
ну это я всё к тому что чудес можно наверно не ждать :
Hover H3, 2010, ГБО
Сообщение Добавлено: 08 май 2014, 16:32
  •  270
  • 34
SturMAN62, вообще не зависит 1 дин или 2 от мощности. 50 ватт написано пик при искажениях не более 15 процентов. Это принятый стандарт обозначения показаный для конкретной микросхемы до клипирования. И это при 14.4 вольтах не забывайте. Тоже самое и если написано 4 по 45 ватт. А 70 ватт достигается за счет того что можно подцепить 2 или 1 омный динамик. Это закон ома, его в школе даже преподают. Так что фантастического ничего тут нет, и не надо говорить что если написано 50 ватт то там их нет, и вас обманывают.
Сообщение Добавлено: 08 май 2014, 17:07
  •  419
  •  Рязань
Kolan91, я тоже что-то слышал про закон Ома..))) тогда возникает другой вопрос, зачем делать усилители мощности которые по размеру в 4 раза больше магнитолы, а площадь радиатора наверно раз в 50 больше....и это всё при тех же заявленных 50вт на канал.
а вот 2DIN в теории может иметь больший радиатор и больше отводить тепла, что может быть использовано для более мощного усилителя, хотя и там 50вт быть не может.
Hover H3, 2010, ГБО
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
