 [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2014, 22:03
  •  798
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
SturMAN62 писал(а):
андреи, точно! может кто-нибудь прокачает уже салон сабом от магнитолы : : :
Легко, если нарыть динамики с чувствительностью под 200 дБ (и чегой-то там еще)
Сообщение Добавлено: 13 июл 2014, 11:50
  •  688
  •  04 сен 2008, 07:28
  •  Иркутская область, г. Ангарск
Подскажите, пожалуйста. Подключил магнитолу через свой переходник из комплекта к ISO разъему. Магнитола получается включенна всегда, даже когда зажигание выключено. Если хочу чтобы была включена только при включенном зажигании, что необходимо изменить в подключении ?
Магнитола Pioneer MVH-150UBG.
http://angarsk.mvideo.ru/products/usb-a ... 50ubg.html
С уважением, Александр.
РШН, L, 09.2010, Дикая слива. АНЦ ISAI, Болты+РВ213, Белкарды-04, Шноркель, БК ШШМ3, FS-540 205/75R15 (л), ХКПЛ-5 205/70R15 (з)
Сообщение Добавлено: 13 июл 2014, 16:10
  •  270
  • 34
  •  25 дек 2010, 14:34
Взять плюс зажигания хоть от кнопки аварийки и через реле кинуть его на магнитолу
Сообщение Добавлено: 25 июл 2014, 18:33
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
От ISO-разъема к штатным местам для задних колонок провод лучше проложить каждый по своей стороне ? Или есть возможность проложить по одной стороне под накладками порогов, а потом пустить на другую сторону под задним сиденьем ?
Передние 13 см. уже поставил, а задние в штатные места точно такие же станут ?
От чего можно использовать недостающие разъемы в штатном ISO-разъеме, т.к. комплектация LE и к задним динамикам провода отсутствуют.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 16:40
  •  282
  •  02 апр 2013, 09:36
  •  Воронеж
про стороны - пофиг
исо-разъем проще купить в ближайшем магазе автозвука и с этого разъема уже вести свою проводку, которой не хватает
я только учусь
Сообщение Добавлено: 10 авг 2014, 19:07
  •  270
  • 34
Все сои пять копеек внеси забывал. Поставил в задние места компонентные 16 см киксы, модель
Kicx DC 6.2MR. Компонентки лучше как по мне что пыль в щель как у коаксикалок не забивается, да и твиттеры можно направить как хочешь.
Фото процесса:
Отверстие пришлось увеличить:
У динамика много установочных отверстий:
Вот так выглядит в установленном виде:
Все крепил на видны и гайки четверку, потом лаком ля ногтей покрыл немного резьбу чтобы не откручивались гайки. Плюс ко всему проложил небольшие втулки (миллиметров по 5 каждая, сделанные из дюбилей) между динамиком и местом установки. Чтобы не гнуло боковину или динамик.Можно было и кольца проставочные сделать, но не было желания.
Законченный вид такой:
Может конечно офф топ, но никто не знает, для чего нужна заглушка рядом с сеткой динамика(последнее фото верхний правый угол)?
Сообщение Добавлено: 20 сен 2014, 12:42
  •  4
  •  20 сен 2014, 12:38
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, какого размера подойдут динамики в передние двери. год выпуска 2013, ни каких модификаций не подрузамевается, в штатное место.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2014, 12:43
  •  4
kolek5520 писал(а):
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, какого размера подойдут динамики в передние двери. год выпуска 2013 комплектация LS, ни каких модификаций не подрузамевается, в штатное место.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2014, 15:11
  •  330
  •  09 сен 2007, 00:04
kolek5520 писал(а):
Добрый день.
13 см, но не все подходят, надо примерять. ну или подрезать обшивку двери(может и металл придется тоже подрезать) или делать проставочные кольца.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 19:17
  •  4
ребят а кто что посоветует.
Магнитолку хочу Alpine UTE-80B
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 5&clid=502
что посоветуете к ней в передние двери?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
