 [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2015, 23:36
  •  13
  •  03 фев 2015, 07:44
Всем доброго времени суток!
Хочу поставить усилитель на фронтальную акустику, но очень неохота дырявить штатный дверной разъем для прокладки акустических проводов взамен штатных. Действительно ли будет такая очевидная разница в звуке штатных проводов и акустических или все на уровне субъективных ощущений? Усилитель 60 Вт на канал.
Заранее, спасибо
Niva LE 2015
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 20:05
  •  3811
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Если у тебя стоит среднего качества майфун, среднего качества динамики, среднего качества МП3 или др файлы -то замена проводов ничего не даст.
А вот, если все перечисленные компоненты высокого качества - замена проводов может дать небольшое улучшение. Если хоть один компонент среднего уровня - музон так и останется среднего уровня.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 21:24
  •  13
Майфун Pioneer DEH-Х5700BT, динамики Hertz ECX 165.5, усилитель планирую Pioneer GM-A3602, по мнению знающих людей провода к динамикам будут играть роль в такой связке?
Niva LE 2015
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 22:17
  •  2691
  •  05 авг 2013, 19:38
  •  Ульяновск-Димитровград
Di@mond, провода если только из без кислородной меди или посеребреные. а так если есть желание хорошие медные от 1.5 сплетеные ввитую косу дадут прибавку при настроенных ушах различить сможешь.
провод пвз хвалили на магнитоле
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 05:29
  •  3811
  •  Ульяновск
Состав неплохой, провода сыграют роль, только без фанатизма. А то некоторые готовы золотые ставить.
Эксперт писал(а):
И самое основное в акустике Hertz ECX 165.5 — то, как Вы ее установите. Помните, что даже самый дорогой и качественный динамик без акустического оформления не зазвучит. Для того, чтобы услышать звук, акустику надо установить в акустический объем. В абсолютном большинстве автомобилей этот объем в заводском исполнении — что консервная банка в плане акустики. Например, чтобы динамик зазвучал в двери автомобиля ее надо шумо-вибро изолировать, желательно в два слоя и закрепить динамик не к металлу, а через деревянное проставочное кольцо из МДФ или фанеры с защитой от влаги. Только после этого в Вашем авто будет звук. Также очень важно не путать полярность при подключении динамиков, так как это приведет к полному отсутствию басовых частот из-за того, что динамики будут работать в противофазе и гасить друг друга. Переполюсовка при подключении твитеров приведет к неправильному расположению сцены в автомобиле.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 10:04
  •  282
  •  02 апр 2013, 09:36
  •  Воронеж
а чо такое "средняя аппаратура" ?
вот у меня была "средняя"...примерно 150 тыр в бу-шных ценах 2011 года
на том составе компонентов на НЧ акустическим кабелем шел обычный ПВС 2*4мм
на пищалки он же, но в меньшем сечении
на саб шли 2 отдельные жилы от кабеля ВВГ сечением 6 мм каждый
при этом прослушано было множество вариантов (благо, автозвуко-тусовка Воронежа - не чужие мне люди) и выбран именно такой вариант.
я только учусь
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2015, 07:42
  •  2011
  •  23 янв 2008, 17:10
  •  Тюмень
Таки взял я Урал АК-74.С. После долгих разборов интернета, читки тестов, обзоров и любования на полочную АЧХ, представленную производителем, а так же в рамках программы по импортозамещению остановил свой выбор на этой аккустике.
Подиумы брал по телефону, то есть что было, то и взял. Как оказалось очень удачно. Подиум сэндвич - две фанеры + кольцо из массива дерева. Короче никакой пены и картона. Конечно без доработки не обошлось.
Доработка: дополнительная протяжка сэндвича саморезами; убирание зазоров между обшивой и подиумом с помошью дверного резинового уплотнителя большого треугольного сечения (продается в хоз.магах по 100-120 р/м), так же этим уплотнителем убрал зазоры между обшивой и металлом двери; убрал скобы, которыми кожзам был притянут к кольцу (из-за этой натяжки кольцо дина не лезло в потай) и сверлом 3-кой просверлил два отверстия под протяжку кармана к металлу (в подиуме они не выполнены).
Твитеры в уголки наружней установкой (без резки метала) для пробы.
Впечатления после трех дней разминки, в среднем по два часа - итого 6 часов (надо еще часов 20 погонять):
1. Найти где кончает играть мид-бас и начинается твитер нереально, очень сбалансированная АЧХ!!!
2. Очень приятный, мягкий и теплый твиттер!!!
3. На третий день начали трястись солнцезащитные козырьки, задребежали наружные дверные ручки, зеркала и бардачек :smile_nod: По теплу буду клеить, клеить и еще раз клеить. Так же провода буду тянуть без разьема (сейчас примотался к стандартным).
4. В первый день обрадовался, что не стал резать металл в уголках, потому что сцена оказалась занижена. За три дня разминки сцена поднялась от нижней кромки лобового стекла сантиметров на двадцать вверх. Будем посмотреть, если еще на пять поднимется то буду врезать.
5. Очень порадовало отсутствие "ручника". То есть есть такие дины, которые не хотят давить пока салон не прогреется. Здесь такого нет - качать начинают сразу, поэтому по холоду надо быть осторожным - наворачивать постепенно.
6. Как музыкант-композитор (побеждал на региональных конкурсах электронной музыки) заявляю - на этом фронте готов писать треки - слышно всё!
7. Низкого баса в них нет, и не должно быть. Аккустика очень быстрая и хлёсткая. Барабанный шельчок есть!
Минусов не обнаружил.
Соотношение цена-качество идеальное! За 5 т.р. (дины+подиумы) никто лучше играть не будет, думаю и за 10 тоже (раньше стояли Оперы, которые сейчас стоят 14 килорублей).
В общем, очень очень доволен!
С теплом или в новогодние буду в тыл 16-ые вархеды в помошь по низу к 74-ым. Может даже изобары замучу...
Выражаю агромные блаадарности всем соклубникам, форуму и администрации форума за знания, блаадаря которым я в курсе того чего сломаю в процессе починки того, что еще не сломалось, но уже скоро должно бы… :)
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2015, 22:35
  •  297
  •  21 сен 2006, 11:20
  •  Москва (Химки)
Классные динамики,у самого такие :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2015, 23:00
  •  330
  •  09 сен 2007, 00:04
Эти вархеды УРАЛ AS-W165MB подразумеваются? Очень интересно будет почитать про установку. Сейчас АК питаются от гу или усилителя? и чем планируется питать вархеды?
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2015, 07:49
  •  2011
  •  Тюмень
Ага, они самые URAL (Урал) AS-W165MB:
Очень понравился отчет на драйве, когда вархеды встали на тест в глухие двери призовой машины, там было что-то вроде: "Даже на моих достаточно хорошо зашумленных дверях начали дребезжать ручки и маханизмы замков..." :smile_nod:
Пока от ГУ, с вархедами в машинке обязательно поселится либо 4-х канальник, либо 2 по 2 уся.
Склоняюсь к паре этих:
http://www.ural-auto.ru/products/W_2_180.php
З.ы. У кого-нибудь есть аккустическая полка, не установленная в авто? Интересуют размеры и геометрия боковин. Кто-нибудь может обмерить?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
