 [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение магнитолы
Сообщение Добавлено: 02 мар 2023, 21:18
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Датчики установить в сидения - если любой датчик "1" играет магнитола, а если "0", тогда спать! :smile_bigsmile:
PS На природе - камень на датчик! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 мар 2023, 21:54
  •  2002
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
как изобрести вилуписет.... простая кнопка вкл выкл АСС решает все... простую гамнитолу, болтающуюся внизу можно забыть выключить... но КАК? КАК забыть выключить гамнитолу, которая прям перед носом светит экраном???? разве что по пьяни на природе.... привычка выключать вырабатывается буквально за день-два, проверено лично.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2023, 21:55
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
winter4x4 писал(а):
такое, китайцы научились так писать прошивки. что иной раз ни одна аида правду не скажет
Кстати, у меня оказалось, что наоборот : по факту процессор лучше чем в описании продукта на сайте производителя
На сайте Cortex-A7, а Device Info HW показала Cortex-A53.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Да хоть как называй. Но удобно же когда автоматически.
А прикинь если привычке лет 15. Проверено лично.
А эту функцию "PW SAVE режим энергосбережения" инженеры придумали исключительно для пьяниц, употребляющих только на природе ? :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Сам экран то выключить не проблема, я и не забываю. Но вот жрет же все равно магнитола дофига. Без экрана она потребляет почти 1А.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 02 мар 2023, 22:06
  •  2002
  •  Севастополь
так а в чем проблема выключать не экран, а кнопочку в разрыве АСС? сколько гамнитола без АСС потребляет? переучиваться сложно?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
а вы ее таки нашли в вашей приблуде? ))))))) ню-ню...
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
да хоть сколько... вожу постоянно с 2006, во всех машинах гамнитолы включались через кнопочку (я так для себя любимого делал), ни разу не имел высаженного магнитолой АКБ...
Сообщение Добавлено: 02 мар 2023, 22:26
  •  16906
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
@ШАндрей , ты ещё к датчику пристёгнутого ремня безопасности предложи :smile_rofl:
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
@winter4x4 , а ты чего такой злой вечно и всем недовольный?
На вкус и цвет все фломастеры разные. Если есть что по делу, говори, а нет - не надо пытаться навязывать другим свои привычки
Сообщение Добавлено: 02 мар 2023, 22:31
  •  4450
  •  Краснодар
Примерно помню, что со старой было 30. С новой , без АСС, 80 мА.
А т.к. сигналка не менялась, получается, что жрет больше на 50 мА чем старая 1-дин.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 03 мар 2023, 01:04
  •  4450
  •  Краснодар
Пишут,что разные коды. Я заходил в упрощенное меню разработчика, а надо дальше.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 03 мар 2023, 08:37
  •  3817
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Не. Иногда кто-то остается в машине, а ключ с собой.
Тогда просится включать АСС от замка , через диод. Для гостей поставить кнопку дублёр, которая тож с диодом и включает АСС, если в машине остался. Диоды для того, чтобы кнопка дублёр на замок питание не подала.
В принципе, на АСС можно и через резистор подавать, там мизерный ток нужен, типа 1-2ма достаточно и будет включаться даже через 1 кОм..
Сообщение Добавлено: 03 мар 2023, 10:09
  •  16906
  •  Сочи - Дагомыс
Не нужно никаких диодов. Я на Драйве выкладывал как внедрить реле с выключателем, что бы через замок работало.
Уже не на одной машине так сделал. Всё работает идеально. Минимум затрат по времени и финансам.
При включении замка включается магнитола, при выключении отключается. Если нужно послушать музыку на заглушенном двигателе, включается кнопка
https://www.drive2.ru/l/553481235234553922/
Сообщение Добавлено: 03 мар 2023, 15:47
  •  4450
  •  Краснодар
ИМХО, но аппаратная реализация - это прошлый век.
Еще раз повторю, это мое личное мнение, а всем подсказывающим спасибо конечно.
Я пытаюсь найти программное решение. Ну вот как , например, выше про отключение питания после отключения АСС.
У меня жрало много по причине того, что стояло в первой позиции : спящий режим.
Поэтому пока разыскиваю модифицированную прошивку где был бы пункт про отключение питания при отключении экрана после заданного периода времени. Это как пример.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.    След.
