 [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Автозвук в шниве
Сообщение Добавлено: 15 сен 2018, 10:59
  •  144
  •  17 янв 2015, 17:31
Склонен к покупке качественного, но не задорого.
Могу предложить свой легендарный ламповый гибрид CALCELL (adagio) VAC 110.4 , 4-х канальный, 110Вт на канал.
Размеры: 380х232х54(мм), тяжёлый. Звук радует любого "слухача", мощи более чем достаточно, стоял в Хендай Солярисе.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2018, 11:25
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@Вячеслав2 , я про новый, из магазина с выходом на транзисторах. И без ламп.
Видится мне размещение усилителя под передним сиденьем, стало быть надо и на размеры смотреть.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2018, 13:41
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
SOUNDMAX SM-CCR3049F
pashka www писал(а):
Это магнитола очень начального уровня. Не в обиду, но от неё много ждать не стоит и с усилителем.
Паша прав, без обид, но место этой магнитоле в помойке. Купи приличный магнитофон и не загоняйся усилками.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2018, 14:07
  •  144
Этот на выходе имеет естественно транзисторы, лампы только в предусилителе. Но это так, для знатоков и ценителей)))
Любой, самый расприличный, не даст мощности больше этого плюшевого, потому что питание 12v и существует закон Ома.
Единственный выход это брать аппарат, который допускает низкоомную нагрузку и цеплять ему соответствующие динамики, типа infiniti....
Сообщение Добавлено: 15 сен 2018, 16:48
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Код:
Есть приличная магнитола всем меня устраивала когда стояла в Москвиче 2141 (Пионер). Но с ШНивой шла какая-то JVC играет по сравнении с пионером отстой неудобная просто жуть, да и радио ловит через раз сравниваю с Пионером. Хочу вернуть свой "пионер" в автомобиль, но есть загвоздка у Пионера нет USB. Есть мысль прикрутить к ней китайскую плату играть будет, но как сделать что бы во время выбора USB работали кнопки магнитолы выбора треков-папок с USB. Может есть здесь радиолюбители подскажите это реально сделать.
На пионере есть разъем ISO но он мне наверное не поможет т.к. мне нужно наоборот отослать сигнал нажатия на кнопку в китайскую плату при её "активности". Предполагаю что с платы на магнитолу аудио сигнал пойдет через AUX. Т.е. выбрали на магнитоле AUX плата USB включилась.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 15 сен 2018, 17:23
  •  6417
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
ГУ50
Моё устоявшееся мнение.
Чтобы добиться хорошего звучания одного усилителя недостаточно.
Хороший звук подразумевает широкий спектр задач, которые возникнут в ходе подготовки и построения системы. Это: укладка шумовиброизоляции (трудоёмкий и денежный процесс с полной разборкой салона и карт дверей), подбор компонентов (СD и т.п., усилитель(и), сигнальный кабель, проводка на динамики из акустической меди большего сечения чем штатная, сама акустика, место прокладки силовых и сигнальных кабелей, конденсатор, предохранитель и прочее).
Само ТС не тот авто, ради которого стоит так загоняться (шум от раздатки чего только стоит).
Дорого и не вижу смысла!
В следующей ШН кроме переносного транзистора для коротания вечеров на природе ничего из музыки не будет! Она в ШН не нужна. От слова "Вообще". Лучше на аккордеоне поиграю для друзей за рюмкой чая (сам не принимаю).
Слушаю в движении не "балалайку", а автомобиль и то, что происходит вокруг.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 15 сен 2018, 17:43
  •  11278
  •   33
  •  Красноярский край
@bvm1954 , поэтому хочу пойти простым путём - усилитель с минимальными искажениями занедорого, и динамики поприличнее занедорого. Эту ШНиву всё равно продавать придётся. Балалайку в машине слушаю практически постоянно. Kenwood KMM-303BT с flac файлами. И хрен с ней с трансмиссией. Бывает и сижу с заглушенным мотором.
https://www.drive2.ru/l/8137763/
Чип оконечника в ней - JCV8034. Судя по схеме из сети.
Последний раз редактировалось ГУ50 15 сен 2018, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2018, 17:48
  •  6417
  • 71
@ГУ50 , не хочу повторяться. А за усилитель денег всё равно попросят. Открой журнал Автозвук, Магнитола, Журнал "Car & Music" и т.п. В них ТТХ и ценники на всё.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2018, 17:53
  •  11278
  •   33
  •  Красноярский край
@bvm1954 , естественно, как и за динамики.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2018, 17:54
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Я за ненадобностью даже провода вытянул от задних динамиков приколхозенных предыдущим пользователем. Два 16х динамика в подиумах, пищалки на торпеде, кроссоверы и пионер какой то. Более чем.
безшнивный)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
