Виталик писал(а):
2 ZMei: То что они на разном расстоянии стоят - не страшно. Ведь оба тыла стоит еще дальше, чем правый мид, но реально на звуке это не сказывается. А саб - так он вапще дальше всех стоит! Это не на столько большое расстояние, чтобы оно заметно сказалось на звуке. например, на серьезных концертах ставят линии задержки, чтобы "убить" эхо, или, в обсновном, когда расстояние между левым и правым порталом сильно различаются. Но поскольку скорость звука в воздухе примерно 300 м/с, можно легко прикинуть какая задержка звука получается в машине. Смею предположить, что она будет мизерной.
А вот то, что колонки под разными углами направлены в уши - сильно сказывается на звуке. Это даже без сомнений! твитеры дают только верхнюю середину и верх, поэтому чем сильнее миды повернуты ОТ ушей, тем сильнее теряется середина. Например. если включить только тыл, то от них высоких и верхней середины будет меньше и она будет размазанный, потому что не прямо в уши звучит.
Не стоит сравнивать концертный звук с автомобильным, в том смысле, что автомобиль, являясь по сути железной бочкой, далеко не идеальное место для качественного звука. Если мы говорим о постройке аудиофильской системы, то разумеется учитываются все факторы, в том числе и направленность компонентов, но любое строительство начинается прежде всего с башки и главным критерием является наличие процессора для построения правильной сцены, а уже потом все остальное. Если мы говорим о бюджетном варианте, то направленность и расположение фронтальных мидов имеет пренебрежительно малое значение.
