 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 май 2004, 15:54
  •  34
  •  03 мар 2004, 17:19
На магнитоле с заду есть болт для опоры. На номальных иномрках есть штатная резинка в котрую он упирается. На ШН ничего подобного я не обнаружил, посему по совету приятеля подложил губку по магнитолу, чтоб на трясках не прыгала. Кто-нибудь нашел другой выход из данной ситуации, ну например приклеили резинку, дурку просверлили или что еще?
Сообщение Добавлено: 06 май 2004, 23:07
  •  779
  •  16 дек 2015, 05:55
Полусалазки(коротенькие) и так хорошо встают.Опора хорошо . но и без нее не скачет.А губку эта Вы батенька зря.И так магнитоле тама жарко, а с ней(губкой) теплообмен лучше не станет однозначно! :
Сообщение Добавлено: 20 май 2004, 19:46
  •  250
  •  30 мар 2004, 10:41
Это верно!!!\С компами аналогично
Не экономьте на резине - Берегите себя!!!
bigwheels@mail.ru
o050рв|78 - вишнёвый металлик
Сообщение Добавлено: 20 май 2004, 23:23
  •  19
  •  02 мар 2004, 02:31
Quorthon, Написал-бы, как звук с новыми подиумами??? Карпетом обтягивали? Звукоизоляцию на дверные панели изнутри наклеивали??? Ну и вообще - субъективное мнение выскажи..
Сообщение Добавлено: 21 май 2004, 08:50
  •  370
  •  18 мар 2004, 12:09
Taras68,
Нормальный звук. Подиумы неплохо сделали и недорого. Карпетом обтягивали заднюю полку из деревяшки и подпорки к ней. Честно сказать- жалею о том что поставил тыловую акустику, не нужна она при нормальном фронте- саб только в багажник и всё. При тестировании и настройке усилка его мощи хватило чтоб стряхнулась лампочка стопаря- о как.
Шеви-Нива - наш ответ Chevrolet!
Сообщение Добавлено: 21 май 2004, 09:27
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
не могу найти разъемы аудиоподготовки :-(
сзади для колонок их видно, торчат оба
отвинчивал внутреннее зеркало -- там тоже есть провод под заглушкой для антенны
а вот найти провода в боковых дверцах так и не удалось, откручивал только левую, в дверце тоже искал
да и в нише для магнитолы нашёл только штырёк для антенны, а где остальное?
совсем неохота ехать в автосервис для установки магнитолы ...
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 21 май 2004, 09:52
  •  270
  •  20 фев 2004, 12:49
  •  Нефтеюганск
AT писал(а):
не могу найти разъемы аудиоподготовки ...
Открути четыре шурупа, сдвинь консоль - увидишь, два разьема, один колонки - 8 проводов, второй питание три провода и перемычка...
AT писал(а):
а вот найти провода в боковых дверцах так и не удалось, откручивал только левую, в дверце тоже искал...
Придется снять обшивку двери, провода прикручены давольно прочно изолентой к основному жгуту проводов ближе к зеркалу. Просто вырвать не получиться...
AT писал(а):
да и в нише для магнитолы нашёл только штырёк для антенны, а где остальное?...
см. пункт 1
И не стоит, делов максимум на час..
Сообщение Добавлено: 21 май 2004, 09:55
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
ИЩИ, там все есть. В нише для а/магнитолы где-то внутри жгут с колодкой, шарься, ищи. В дверях тоже провода, если найти не удастся при снятии карманов, то снимай обшивку, тогда точно найдешь, у многих они были подвязаны к жгуту зеркал. А в сервис действительно не надо ездить, у меня вся процедура установки заняла минут 40.
Сообщение Добавлено: 25 май 2004, 21:15
какие динамики ставить назад,только недорого
Сообщение Добавлено: 25 май 2004, 23:23
  •  19
Гость, сделай какQuorthon, воткни спереди 16,5 см компонентные, а назад только сабвуфер.
Если в штатные места - то 13 см DLS-426 или INFINITI 5/25, у них низы по-плотнее будут во FREE AIR...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
