 [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: помехи от внешних устройст
Сообщение Добавлено: 28 май 2018, 15:34
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
@M@Йkl , и.......я подключил его к бортовой сети на него идёт 12-15 вольт, а он отдаёт регистратору 5 вольт. Всё нормально.
Сообщение Добавлено: 28 май 2018, 15:54
  •  7079
  •  12 фев 2008, 14:30
  •  Владимиро-Суздальское княжество
@ЕВГЕНЬЕВИЧ , ну да
L08 - LE+Сочи 17
Никогда не спорьте с идиотами-Вы опуститесь до их уровня,где они Вас задавят своим опытом...(М.Твен)
Сообщение Добавлено: 18 июн 2018, 09:28
  •  11437
  •  Муром
поставил это устройство...........ни чего не изменилось :smile_worried:
Сообщение Добавлено: 18 июн 2018, 09:59
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Вчера отключил блок питания регистратора, всё помехи ушли. И это не первый блок уже. Все помехи из за этих юсб блоков. А он у меня ещё под антенной висит на плафоне. Неудачное, хоть и удобное место.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 18 июн 2018, 10:25
  •  11437
  •  Муром
@pashka www , и от чего теперь питается регистратор?
Сообщение Добавлено: 18 июн 2018, 10:35
  •  7250
@ЕВГЕНЬЕВИЧ , обратно подключил, флешку слушаю. Унесу блок вниз и найду длинный юсб провод что бы протащить под пластиком стойки.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 18 июн 2018, 12:41
  •  144
  •  17 янв 2015, 17:31
Говорилось же выше, что любой импульсный источник питания будет давать помехи. На том же Али есть обычные стабилизаторы за 50р., или "самому" собрать на КРЕН-ке советской.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2018, 10:34
  •  11437
  •  Муром
каюсь был не прав :smile_blush: сегодня исправил две свои ошибки при подключении и теперь всё отлично. так что рекомендую!
теперь про ошибки:
1 когда ставил сетевой фильтр на магнитолу я его изначально поставил между магнитолой и евроразъёмом, а правильно фильтр ставить перед разъёмом по одному входящему +.
2. стабилизатор поставил после блока питания, а надо вместо блока питания.
в итоге БП в помойку, сетевой фильтр перед евроразъёмом, теперь все FM каналы работают без хрипов и шипений хоть заведённый мотор хоть заглушенный
Сообщение Добавлено: 23 июн 2018, 22:46
  •  7250
не, ну ладно, у вас фильтры помогают. У меня блок питания на плафоне под антенной внешней. Прямо под болтом крепления оной. И вот я при заведённой и шипящем радио блок снимаю и на проводах отдаляю от антенны-помехи уходят. Мне фильтр не поможет(
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 23 июн 2018, 22:48
  •  11437
  •  Муром
@pashka www , выкидывай БП и ставь эту хрень импульсную, она тоже у меня лежит под фонарём
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.    След.
