 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Штатная антенна РеШН
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 13:42
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Как то довелось чинить подобную антенну своими руками . Разобрал штырь , разогрел феном и вытащил обломок антенны из коронки соединительного болта . Ось антенны , обычный стеклопластиковый хлыстик , как на удочках . Подобрал новый хлыстик , вклеил в коронку , потом припаял к коронке кусок медной проволоки , обернул хлыстик этой проволокой по всей длине и закрепил термоусадочной трубкой , одев её на всю длину антенны . Всё ! Ну это если не покупать новую . :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 13:49
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
@rv3um , Вот МАННА и Ротхаммель подсказали бы, что можно поместить в металлическую коробку, в зоне неуверенного приема, и есть ли смысл вынести антенну за пределы экрана. Ну а про "рога" это сильно сказано...
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 13:51
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
rv3um писал(а):
Да нафига вам этот ШТЫРЬ...
А за городоПШФФШШшшриём не очень чистышФФФшслушай каждую ёлку с обочинфф, понимаеШФшш :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 15:47
  •  110
  •  02 июн 2011, 14:15
Вообщем, как оказалось - радио работает и БЕЗ штыря этого. Прием нормальный и качественный. Без разных шумов и лишних голосов. Что меня очень удивило.
Так что длина хвоста ни на что и не влияет. Покупать новую не буду, останусь со старым кастрированным обгрызком :smile_bigsmile: .
Пока колеса крутятся и есть бензин - я продолжаю путь...
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 17:13
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
@Гаечка , я сломал уже наверно 4 штыря, сейчас стоит Пролоджи за 150рэ и как не странно работает лучше штатной
если надо принимать только местные станции то и огрызка хватит, у тнас местных только 4 станции поэтому я антенны меняю
теперешняя ухитряется брать некоторые станции за 100км. :smile_itwasntme: :smile_wondering: :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 14:12
  •  285
  •  07 апр 2014, 07:21
  •  Ивановская область
Так ить практика - критерий истины, проверено, работает и в моей деревне и очень неплохо.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2016, 20:07
  •  1201
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Лучше от логана-дастера антенну поставить - прием супер!
Сообщение Добавлено: 21 апр 2016, 22:12
  •  22
  •  23 фев 2015, 22:16
Согласен, цена 700р не оригинал,но румынский.
L 05->LE 15->LC 16+Mitsu Outlander 16
Сообщение Добавлено: 20 июн 2016, 12:59
  •  234
  •  04 фев 2013, 11:25
  •  Венёв, Тульская обл.
Вопрос по антеннам, при покупке нового шевика поставили в салоне на лобовое антенну Орион, приём был гадкий еле ловила волны вообще, купил другую название подзабыл, позже гляну или вспомню, два режима там город/трасса , решил поменять. Когда снял накладку со стойки и вытащил магнитолу решил сравнить сигналы, со старой антенной и новой, на старой провода у магнитолы от антенны были смотаны в пучок, я их размотал включил радио, а оно работает норм, проехал по городу, все отлично принимает, решил назад запихнуть и оставить старую, думал что это от собранных в пучок проводов проблемы были, но когда начал крепить накладку, там есть провод заземления, от набалдажника антенны отходит и вот когда он касается массы сразу начинаются помехи опять. Вопрос как поступить с проводом заземления?
Сообщение Добавлено: 20 июн 2016, 13:16
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
@Бакстер , ну по логике не заземлять. Но тут есть опасность если в антену попадет молния, то она может сломаться! :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
