 [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 11:19
  •  9170
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Rikki писал(а):
Наверное, ты не мерил свой ток "утечки", так и ездишь с этими 140 ма.
У меня Pioneer MVH-150UB, предыдущая модель. Ток покоя отдельно взятой магнитолы я не измерял, но специально для тебя сегодня измерил ток утечки электрооборудования авто в целом:
- панель с магнитолы снята, все приборы выключены = 33 мА,
- панель в режиме ДЕМО (магнитола включена, звук выкл) = 210 мА.
Все остальное электрооборудование штатное, никаких дополнительных свистоперделок нет!
:smile_cool:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 13:38
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Видимо очень большая и злая жаба...если еще и токи меряем... :
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 20:05
  •  3830
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Видимо ты в электричестве не силён, раз так пишешь. : Речь уже не про жабу, а фактически про АКБ.
Dm.VZ, Гм,панель то зачем снимать при измерении тока? Я перед измерением не снимал, просто выключил . С утечками у тебя норма. Ну и для вкл режима так и должно быть. Хорошая майфуна, не под нашу машинку сделана. Либо через замок зажигания и слушать только в дороге, либо кнопку ставить на включение -это мой путь.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 21:37
  •  9170
  •   39
Я панельку всегда отщелкиваю, когда оставляю машину ночевать. А померил так, как было проще... неохота было снимать магнитолу и измерять чисто её потребление. Думаю, что этого вполне хватает, что б понять - с током покоя все в порядке.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 21:40
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
  •  28 фев 2007, 11:13
1. Панель снимать обязательно. У многих магнитол потребляемый ток с панелью/без панели отличается очень серьезно.
2. В свое время Алпайн вынудил сделать отключаемый АСС. С нашим замком только так: выключатель, или работает при зажигании.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 21:41
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
Rikki писал(а):
... Видимо ты в электричестве не силён, раз так пишешь. : Речь уже не про жабу, а фактически про АКБ....
пе парься, он меня женщин строить учил! Правильный пацан везде смело отметится!))
Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 04:08
  •  3830
  •  Ульяновск
Замерил ток потребления без панельки. 2.3ма - очень неплохо, с панелькой 140ма. Только я её не часто снимаю. Ну да ладно, важно знать про эту особенность, а каждый решит, как делать для себя.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 07:13
  •  1028
  •  28 апр 2011, 22:38
Последний раз редактировалось Valerikson 30 ноя 2019, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 14:25
  •  11283
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Glu, панель снимать с целью снижения тока потребления не всегда обязательно - зависит от конкретной магнитолы (стр. 33 темы, 1-й пост). И это очень неудобно, я 5-й год панель не снимаю. С тех пор как музыку вставил. Кнопки люди и в Хондах ставят, для штатных устройств Эклипс. Очень удобно и полезно. На регистратор и радар-детектор тоже буду ставить отдельные кнопки.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 18:50
  •  3830
  •  Ульяновск
Valerikson писал(а):
Это ленивый способ общеизвестный, просто отщелкнуть сбоку и все.
Для меня не подходит такой способ. Любой выключатель имеет ресурс. Количество включений и выключений. Панель такая же, только ресурс меньше, пластмасса защёлок изнашивается. Валяется такая магнитола в гараже JVC, панель не фиксируется (кстати ток потребления 0, пока не включить её кнопкой, эталон в этом плане). Лучше кнопку щёлкать, замена не напряжёт.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.    След.
