 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 26 май 2004, 07:46
  •  370
  •  18 мар 2004, 12:09
Гость,
DLS-R13A попробуй, думаю не пожалеешь
Шеви-Нива - наш ответ Chevrolet!
Сообщение Добавлено: 26 май 2004, 09:03
  •  114
  •  09 апр 2004, 13:39
DLS-R13A
Я себе поставил - не пожалел. Но я не меломан :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 май 2004, 09:32
  •  370
КонстантМ,
На то он и ДЛС!
Сообщение Добавлено: 27 июн 2005, 10:24
  •  11
  •  03 июн 2005, 11:19
  •  Уфа
Влезет ли в штатные подрезанные места двери Ivolga VHC-6.21 http://www.ivolga-online.ru/dyn_ser_vhc.html ?
И можно ли вынутые из двери GLS'ные колонки поставить назад для подзвучки или будут крехтеть и всячески портить звук фронта?
Как понимаете бюджетная инсталляция (10 т.р.), сабы не предлагать :smile_nod:
Голову хочу взять pioneer 4700 (номинал 27ватт указан, насколько вранье?)
Не факт
Сообщение Добавлено: 25 июл 2005, 14:29
  •  3430
  •  23 дек 2004, 12:25
Поставил в передние штатные места колонки. Пришлось подогнуть клеммы контактов, т.к. не держались и отваливались от колонки. Вроде работает, но при наезде на неровность звук отрубается (причём во всех 4-х колонках).
Лечится это путём небольшого ослабления одного из винтов, которым колонка прикручена к двери.
Почему может это происходить? Может ли там что-нибудь замыкать? Как от этого можно избавиться?
Сообщение Добавлено: 26 июл 2005, 05:24
  •  185
  •  14 янв 2005, 05:03
  •  иркутск
Сугубо личное мнение, но на собственном опыте:
"крехтеть" будут обязательно и даже не из-за того, что колонки Г, мощность головы реально в 2, 5-3 раза меньше, акустическая картина нашего кузова такова, что мидбасы в дверях работают в ноги, можешь сам проверить, опусти голову под руль, там звучит хорошо, задние динамики в штатные места за счет объема багажника под полкой по басам звучат конечно лучше, но мало-мальски приемлемого звукового давления не добъешься ни при каких вариантах. Поэтому считаю нужно брать хороший фронт, желательно компонентный (с твиттерами) и думать варианты установки 16 см динамиков назад, а еще лучше задуматься о сабе и уселе на него, можно подобрать достаточно бюджетные варианты. На звук и цвет товарищей конечно нет, но без сочного баса никакого удовольствия от прослушивания музыки ты не получишь. У меня стоит совершенно кучерявая голова alpine 9831 с заявленной мощностью 50 вт и не совсем бюджетная акустика от той же конторы в штатные места, пока саб не поставил думал, почему же это все меня так не устраивает. Сейчас слушаю и тащусь.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2005, 12:59
  •  770
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
Вообще самый меломанский и причем правильный вариант - компонентный фронт, желательно 3 полосы - вуфер, СЧ, ВЧ, самбвбуфер в тыл. Все это дело идет с 4-х линейных выходов головы на усилок - фронт - пара каналов, тыл - коммутация мост на саб. Чем больше фронтвуферы теме лучше. У ДЛС ваще 20 см есть!!!
Но это для общего развития.
А для нас, простых смертных и бессмертных, есть несколько приемлемых вариантов.
Сейчас пионеры поддерживают схему 2+1 - два на фронт один на саб. Коммутация мост - программно в голове. Т. е. вперед мы ставим как обычно, а назад либо несильненький буфь либо пару овалов в параллель! Да! 2 Ома нада! Или саб тада должен быть два ома!
Есть мафоны с выходом на саб. Сам паяешь усилок и все сахар. Конечно купленный усилок зачастую получше будет.
Тем кто любит погромче - надо 4 динамика. Фронт 16, тыл овалы, желательно 7х10. Еще громче? Усилок. Но тут уже такие понятия, как сцена и т.п. лучше молчать.
В Шнивке двери надо шумовиброизолировать, ну хотябы поминимуму. И желательно заглушить все отверстия (сливные мона оставить) и фанерой на саморезах и антикорной мастике закрыть все отверстия-вырезы на внутренних металлических панелях дверей. Еще обивку изнутри заклеить виброшумкой неплохо.
Еще такая фича. Есть компоненты - как мафоны, усилки, так и кустика - заточены (возможно не специально) под направления. То есть ДЛСы очень классическая ппаратура, Фокалы тоже, головы Клэриона и кустика Рокфорд Фосгейт - под тяжелятину, ну и т. п. Об этом можно читать в тестах и соло на сайте http://www.car-music.ru
Ну в общем тема звука бесконечно, и спорить, что лучше бесполезно. Надо искать то, что нравится.
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 10:45
  •  598
  •  14 ноя 2012, 09:34
  •  Брянская обл
кстати,защита задних динамиков снимается,малые лучше вставлять сверху,можно и побольше,но уже снизу Изображение
[img:acca697bb8]http://www.autometric.ru/lines/50a3469a7b216.gif[/img:acca697bb8]
Сообщение Добавлено: 06 окт 2013, 19:12
  •  168
  • 33
  •  21 авг 2010, 14:18
  •  Сыктывкар
Какие колонки ставятся в штатные места передних дверей нивы шевроле 2013 год, ставил 13 они как будто туда не подходят...
Сообщение Добавлено: 06 окт 2013, 19:23
  •  168
  • 33
  •  Сыктывкар
На карту они не лажатся , под карту тоже норм не ложатся хз как их туда сувать
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.
