 [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2007, 07:22
  •  1071
  • 66
  •  26 янв 2007, 12:37
  •  Пермский край, город Верещагино
Оно ясно что подходит где-то как-то .... к АКБ. :smile_bigsmile: Ладно брошу напрямую отдельные провода ШВВП 2х2.5 от АКБ и проблема будет решена. Не нравиться мне что магнитола при запуске стартера тухнет, в поиск не отправлять- ЧИТАЛ.
Ваз2108 (1989-2004)=
Ваз 21102 L 3-2004+ШН L (18.04.2006-17.11.2007)=
Ваз 21102 L (3.2004-6.2009)=
KIA SPORTAGE NEW 29.11.2007
[img:39c9b9d424]http://www.autometric.ru/lines/mpvts.gif[/img:39c9b9d424]
Сообщение Добавлено: 28 мар 2007, 07:27
  •  1280
  •  27 ноя 2006, 13:57
  •  Замкадыш
На В 100% должно подаваться питание +12v.
С А надо смотреть : это может быть питание от замка зажигания или провод на эл. антенну или провод приглушения АТТ, используемый в некоторых магнитолах.
Что по этому поводу гласит инструкция от магнитолы или её вообще нет?
Заметьте!!!!! Не я это предложил!!!!!
Romashkin@Chevy-Niva.ru
Сообщение Добавлено: 28 мар 2007, 07:42
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
Иван555, с Б вроде всё понятно а А-либо управление доп оборудованием(усилитель, активная антенна) либо приглушение подсветки короче при варианте первом при включении с магнитолы идёт +, при втором варианте при включении габаритов подаётся плюс :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 28 мар 2007, 07:47
  •  2998
  •  07 июл 2016, 16:31
Иван555, А откуда взялась проблема подключения магнитолы? На L-ках нет аудио подготовки? :
У меня GLS и все подключение магнитолы свелось к доставанию разъема из-под приборки и подключении его в магнитолу...
Сообщение Добавлено: 28 мар 2007, 09:24
  •  1071
  • 66
CHingis_KHan писал(а):
Иван555, Что за Магнитола чья?
это схема подключения магнитолы на шеви
Сообщение Добавлено: 28 мар 2007, 09:35
Ну и что, что при заводке магнитола "тухнет". Напряжение то просаживается. У меня тоже тухнет, после заводки все востанавливается.
В DIN-шлейфе магнитолы заложено несколько вариантов подключения питания, обычно красный и желтый провода. Можно помудрить там. Я обычно соединяю их вместе и на провод к АКБ. Возможны и другие варианты.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2007, 09:58
  •  1071
  • 66
Все нашел: провод А к выключателю наружного освещения, провод В к колодке замка зажигания.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=12794
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=7316
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=30
Сообщение Добавлено: 28 мар 2007, 11:02
  •  1071
  • 66
Коллеги, в радио я дока (см профиль), меня конкретно интересовало: куда подключены эти провода, может точно замок зажигания отключает магнитолу при заводке. Информация уже есть, надо проверить наличие в этих местах и я проверю. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 мар 2007, 13:49
  •  1391
  •  22 мар 2007, 20:00
  •  г.Межгорье Башкирия Южный Урал
Болбесы поняли что белый провод идет от +12v зажигания для того чтобы при включенном зажигании и выключенной магнитоле горела подсветка дежурных кнопок PRV и др.
АЗЛК 2141 1992/ВАЗ 21099 1996/Nissan Cube 2003/Шевроле Блейзер 2005/Шевроле Нива 2006/KIA Sportege 2010/KIA Sorento 2015/KIA Mohave 2017/Шевроле Нива 2018
Сообщение Добавлено: 29 мар 2007, 12:22
Кто ставит магнитолу прочтите здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=134828
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.    След.
