 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2022, 11:50
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Стас писал(а):
не загружается система далее надписи 4х4.
Прошивка слетела,по идее если грузится до заставки,то загрузчик живой,можно с карты памяти прошиться,но вот где взять эту прошивку большой вопрос. На просторах интернета пока вроде не всплывала. Ещё есть вариант через дамп памяти,но в этом случае кто-то должен слить его через программатор на исправной магнитоле.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2022, 15:27
  •  117
  • 37
  •  22 дек 2015, 13:30
На форуме 4pda получил инструкции, прошивки, загрузчик. Однако в моем случае это не помогло. Как висело на заставке, так и висит, флешки не спасают.
Видимо, купил я полутрупа.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2022, 10:41
  •  6818
gs177 это ты? Уж если на 4пда не получилось,здесь вряд-ли кто в теме.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2022, 00:04
  •  117
  • 37
Да, верно. Курим дальше) Разберемся, победим.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2022, 11:02
  •  6818
О результатах не забудь отчитаться.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2022, 20:23
  •  385
  •  24 окт 2020, 09:58
  •  Истра
Проблема явно в ПЗУ, сфоткайте плату, попробуем разобраться.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2022, 21:18
  •  47
  •  07 фев 2019, 19:34
А где на 4пда инструкции получили? Там вроде тема есть про нашу ММС, но она закрыта.
А я недавно микрофон перенес из тушки в плафон освещения. Теперь при разговоре меня намного лучше слышно
Шнива LE+ 12.2018 - разбита в хлам. Теперь Трэвел 12.2021 Luxe Off-road.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2022, 20:21
  •  6818
В разделе по ВинСЕ-магнитолам найди ветку про Road Rover и в конец.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2022, 18:27
  •  47
@serp61 , спасибо. Читаю.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2022, 06:37
  •  3
  •  19 апр 2022, 06:28
  •  Северобайкальск
Здравствуйте, подскажите как подключить усилитель к модулю управления ММС?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
