 [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 19:05
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
sss18 писал(а):
В прошлом году на форуме говорили есть кабель на решниве и я его нашел.И кабель который шел в комплекте со свежекупленной антенной так дома и валяется.L-ка.
Я так и не понял: "to be or not to be" (ит из о нот ит из)? :smile_nod:
И вообще не представляю, как без штеккеров подключать антенну к радио... Это ж вам не электропроводка - там даже сопротивление "волновое"...
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 19:12
  •  18
  •  29 июн 2009, 15:08
Кто-нибудь сам антенный кабель на РЕШН на крышу прокладывал? Как что разбирать - поделитесь опытом.
Я не прокладывал но сделал бы так.
1.Отковырнуть отверткой пласстмассовую заглушку плофона освещения которая дает доступ к отверстию в крыше под наружную антенну.
2.Отсоединить правый пластмассовый молдинг передней стойки за которую держится лобовое стекло.Он там на 2х пистонах.
3.Снять бардачок.
4.Взять жесткую проволочку и протянуть ваше добро к месту эксплуатации т.е.где будет магнитола.
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 19:41
  •  18
Быть или не быть-это не ко мне. А на счет штекеров сдесь разговора небыло. : А кабель под антенну всегда со штеккером с одной стороны и пятаком под штырь с другой.Если конечно вы этот кабель не на помойке нашли. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 май 2010, 12:40
  •  5
  •  03 апр 2010, 20:27
  •  Липецк
Проводил такую операцию на выходных, антенного кабеля действительно нет (L), использовал тот, который шел с купленной антенной.
Далее как рассказал sss18:
Отверткой не лез, чтобы не поцарапать. Снимается руками
Их там 3, и начинать надо сверху, отогнув резинку, которая прикрывает модинг, поддел отверкой,снялся он легко
2.1. Открутил солнцезащитный козырек, чтобы провод проще было затянуть под верхнюю обшивку.
3.Снять бардачок.
У меня все просунулось руками, дыр, где там можно просунуть руку, хватает
5. Открутил заглушку на крыше, вставил антенну, прикрутил этой же гайкой. Говорят можно одному, но вдвоем удобней, один держит, другой прикручивает.
Вся операция заняла минут 20, дольше раздумывал как сделать.
Сообщение Добавлено: 16 май 2010, 17:44
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Barbarosa, спасибо!
Молодец! Сделал и только потом написал! Буду ставить - воспользуюсь твоим опытом. Антенну купил Calearo 7662017, штырь резиновый - что там у него внутри интересно.
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 18:23
  •  213
  •  30 ноя 2009, 13:12
  •  Уфа
Так все-таки нет антенного кабеля на РеШеНиве?
У меня машина ноябрь 2009, за обивкой крыши ненашел, под печкой тоже... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 19 май 2010, 06:19
  •  8
  •  04 апр 2010, 07:39
  •  Оренбургская обл
У меня ШНива апрель 2010 LC кабеля небыло. Тянул сам, без особых проблемм, вот только прокладывал через левую стойку, в этом случае не надо снимать бардачек.
Хорошая штука лежачий полицейский - и скорость регулирует и переехать приятно
Сообщение Добавлено: 19 май 2010, 07:56
  •  213
  •  Уфа
какая жаль :
Сообщение Добавлено: 19 май 2010, 08:40
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Barbarosa писал(а):
...3.Снять бардачок...
по моему, п. 3 не обязателен. По крайней мере мне, он не понадобился ;-)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 09 июн 2010, 19:53
  •  22
  •  12 апр 2010, 20:02
апрель 2010 кабеля нет, прокладывал сам по левой стороне, по правой длины кабеля который был в комплекте не хватит
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
