 [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: помехи от внешних устройст
Сообщение Добавлено: 26 июн 2018, 16:48
  •  3822
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@Grey , @pashka www , Помехи и борьба с ними непростая штука. На грани интуиции.
Есть правила.
1. Бороться наиболее эффективно -в месте возникновения помех.
2. Влияние -обратно пропорционально квадрату расстояния. (подальше от источника)
3. При отсутствии колечка по питанию - вся бортсеть станет источником помех.
Я здесь не специалист, но понятно, что простое колечко с тремя витками несильно срежет помеху в бортсеть.
Специальные дроссели имеются. Типа таких, стоят во всех мониторах, блоках питания и пр электроники. нужный выбрать не вопрос.
https://www.chipdip.ru/catalog-show/emi ... ion-chokes
Сообщение Добавлено: 26 июн 2018, 17:39
  •  144
  •  17 янв 2015, 17:31
Мне одно не понятно, зачем создавать проблему, а потом с ней бороться?)))
Импульсные преобразователи напряжения хороши лишь тем, что они компактные и могут создавать практически любое напряжение, но их большой минус, что они создают помехи, в данном случае на слабый сигнал FM приёма, потому и сказывается это всё в удалении от передатчиков, т.е. чем дальше от города тем больше.
Есть классические преобразователи на обычных полупроводниковых элементах КРЕН-5 к примеру.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2018, 17:53
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@Вячеслав2 , Нам как простым обывателям без паяльника и диплома, не всегда просто найти крен 5 к примеру и приспособить для своих нужд.
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
@Rikki , Я как то кольца вешал и не одно. Мне не помогло.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 26 июн 2018, 18:58
  •  144
Ну так у китайцев есть))
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 33edN8FiU2
Сообщение Добавлено: 26 июн 2018, 19:01
  •  7250
@Вячеслав2 , Я уже тот заказал. Будем посмотреть, а вдруг)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 26 июн 2018, 20:02
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
@Вячеслав2 , если перед этой кнопкой
поставить Изображение то при использовании телефона через AUX с магнитолой и одновременной зарядкой телефона через кнопку помехи пропадут?
Сообщение Добавлено: 26 июн 2018, 20:10
  •  7250
и это и то блоки питания. Как их вместе то поставить. Или то или это. Вот эта кнопка сверху-даёт офигитительные помехи, я с ней так и не ужился и отдал.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 26 июн 2018, 20:40
  •  144
Я не знаю что за схема у той кнопки, но блок питания проверен лично, помех нет. Собственно ради этого и покупал, т.к. тоже были помехи при включении регистратора.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2018, 21:19
  •  3822
  •  Ульяновск
Рассуждения правильные. Помех от крен5 (они кстати есть на 5 и на 6в) не будет. Есть одно но.
Ток потребления моего регика 600 ма. Если посчитать при 14в входном, то получится 9в падения на кренке и 5.4вт нагрева. А это радиатор нужен с ладонь и плюс открытый должен быть. Очень неконструктивно. Плюс у меня есть подозрения, что сам регик, даже при хорошем питании создаёт нехилые помехи.
Я не упомянул, что интенсивность помехи прямо пропорциональна амплитуде импульса и скорости его нарастания.
То есть, даже при маленьком питании, мегагерцовые импульсы регика могут создать помехи даже больше, чем его блок питания, настолько они круты по фронтам.
А наличие активной антенны означает, что импульсы помех будут усиливаться вместе с сигналом и требования к электромагнитной совместимости возрастают настолько, насколько усиливает антенный усилитель.
Проще сделать простенькую внешнюю антенну без усиления, чем потом бороться с помехами.
Она, с большой вероятностью простит огрехи с помехами внутри машины. Провод антенны экранирован.
Последний раз редактировалось Rikki 26 июн 2018, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2018, 21:25
  •  3941
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Что вы голову забиваете фильтрами, экранами...
Я у себя при борьбе с помехами и слабым приемом перепробовал все - что года три назад было доступно.
Кроме КРЕН5 кардинально ничего не помогло.
Радиатор не обязательно с ладонь, купил в чип и дипе первый попавшийся примерно 3 на 4 см, но с ребрами.
Греется (рукой как очень теплый), но работает вот уже три года. Помехи отсутствуют.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.    След.
