 [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 21:16
  •  23
  •  17 май 2008, 10:53
  •  КАЛУГА
RNC писал(а):
Обьем примерно равен 40 литров.
Частота резонанса закрытого ящика около 45 Герц.
Динамик "пионер" пиковая мощность около 1,2кВт.
Крепление саба в штатные отверстия Шнивы.
Материал корпуса 21мм фанера + усилительные распорки +....... и т.д и т.п.
Верх обрезан фильтром пятого порядка+RCцепи для сглаживания характеристики.
Недостаток (на мой взгляд) : очень тяжелый,но чем-то приходится жертвовать ради собственного удовольствия.
ШНГ Январь 2007 "Серая шейка".
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 21:39
  •  30
  •  08 сен 2008, 20:55
у меня сабик в багажнике лежит и ниче придумывать не надо :smile_nod: занимает минимум места , играет достойно ))))
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 23:22
  •  2214
  •  20 сен 2007, 19:51
behi4, не верю Изображение
Башкирия 2015
Сообщение Добавлено: 08 апр 2009, 12:53
  •  32
  • 35
  •  05 янв 2009, 20:01
Мне кажется behi4 прав. Ведь все зависит от того, что человек хочет получить от звука в машине) У меня саб тоже раньше стоял в багажнике, но че-то он слишком много места занимал и я его подвесил :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 апр 2009, 20:22
  •  23
  •  КАЛУГА
На вкус и цвет...
Сообщение Добавлено: 09 апр 2009, 21:15
  •  30
сфоткаю , обязательно выкину :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 апр 2009, 21:17
  •  30
RNC писал(а):
На вкус и цвет...
что ты подразумеваешь под этим ? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 10 апр 2009, 21:17
  •  23
  •  КАЛУГА
behi4 писал(а):
..... и ниче придумывать не надо......... ))))
вообще то это пословица:" на вкус и цвет товарищей нет".
Сообщение Добавлено: 19 апр 2009, 08:21
  •  86
  •  28 сен 2008, 11:11
  •  г. Миасс Юж.Урал
Pa3yM,
Усь я поставил под переднее правое сиденье. Влез без проблем. Фоты смотри в теме ранее.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2009, 08:35
  •  86
  •  г. Миасс Юж.Урал
Rem_S,
Вопросик - как можно закрепить 16см колонки на штатных местах под штатной пластмасской? По возможности не сверля и не режа ничего из металла? Если я кольцо из фанеры прикреплю к штатным отверстиям для акустики, а уже на фанеру колонки на 16? Реально? Какие могут быть засады и способы их решения?
Мне поставили Ададжио на "16" через деревянные кольца. Самое главное чтоб магниты пролезли в штатные отверстия ну и кольца по месту надо подбирать, чтоб декоративная решотка обратно встала. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
