 [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2007, 09:05
  •  630
  •  22 сен 2005, 10:15
  •  Cанкт-Петербург
Schmied, без обид: сними накладку и рулеткой замерь. Сам и увидишь.
темно-серый VIN X9L212300500951**
Сообщение Добавлено: 03 июл 2007, 17:12
  •  133
  •  04 апр 2007, 17:58
Хочу обратить ваше внимание на перемычку между 4 и 7 контактами левой группы разъема радиоаппарата (см. схему в самом первом посте).
По стандарту ISO это - A-4 и А-7.
Наличие этой перемычки - это диверсия!
Назначение этих контактов по стандарту ISO:
A-4 - +12 В при включенном зажигании.
А-7 - +12 В постоянно.
По напряжению на контакте А-4 аппаратура узнает, что зажигание выключено и при выключении переходит на режим малого потребления.
В нашем случае аппаратура считает, что зажигание включено.
Именно этим объясняется то, что у многих магнитол при снятии панели продолжают мигать или гореть светодиоды, а ведь это хорошие миллиамперы, разряжающие аккумулятор. При длительной стоянке он может кончится.
Так что советую всем внимательно посмотреть инструкции к своми аппаратам, и если там предусмотрено подключение к контакту А-4, то привести его в соответствие со стандартом ISO.
И еще очень жаль, что штатно у нас не разведен контакт А-5 - выход +12 В на автомобильную антенну.
"НИВА" - это образ жизни.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 13:23
  •  75
  •  19 июл 2007, 15:42
  •  Пенза
Поставил себе голову Pioneer DEH4950MP в двери Magnat компонентные 13см.
По звуку меня вполне устраивает, твикеры на дверь приделал. Намучился с кроссоверами (ну не знаю куда их деть, пока просто в двери запихал, стёклам не мешает опускаться, что важно.)
Назад думаю или полку усилить или что то с боковинами делать. В принципе полку усилить не проблема, но вот вопрос выдержат ли пластиковые пипки на полке? Может их тоже как то усилить можно?
LS, млечный путь, 2006.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 13:30
  •  570
  •  21 мар 2005, 10:14
  •  Клин МО
PagRat, купи полку акустическую! 3 года отъездил - пластик выдержал! хоть перед продажей и вставил брусочки под уголки накладок, на которые полка опирается, но это больше для самоуспокоения!
Шевроле Нива L, вишнёвый металлик, 2004-2007
Шевроле Нива GLC, "снежка" 2007-2012
Volvo D5AWD
Сообщение Добавлено: 21 июл 2007, 09:49
  •  90
  •  28 окт 2006, 21:18
У меня уже левая пласстмасска отваливается. Может быть кто-то что-нибудь присоветует?
Сообщение Добавлено: 21 июл 2007, 12:47
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
Schmied писал(а):
Народ! Какова допустимая глубина врезки передних колонок?
не помню уже точно, но от металла до стекла 55мм кажется :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 24 июл 2007, 14:40
  •  16
  •  20 апр 2006, 08:31
  •  Нижний Тагил
Именно так и получилось ;o)
Подключил магнитолу (азия) к замкнутым штатно перемычкой контактам A4 и A7 на +12
через 4 дня стоянки аккум - трупъ
куда же правильно подключать провода от магнитолы?
Куда акустику понятно, а что с питанием?
[URL=http://metric.rodim.ru][img:95e188b298]http://metric.rodim.ru/a1_a1_12_4_2006_5_3a.gif[/img:95e188b298][/url]
Сообщение Добавлено: 24 июл 2007, 14:46
  •  75
  •  Пенза
Почитал, почитал и савсем запутался я. У меня Пионер там разъемы не такие как штатные, соединил через переходник. Перемычка коричневая есть, а вот с подсветкой провод не нашел куда прикрутить, прикрутил просто к 12В. Вот я был бы очень благодарен если бы кто нить мне объяснил все нормальным человеческим языком что и с чем соединять, а то я что то запутался савсем. :
Сообщение Добавлено: 04 авг 2007, 19:09
  •  81
  • 37
  •  29 дек 2006, 17:48
  •  Чебоксары
А у меня А-4 через сигну подключён. Т.Е ставишь на охрану выключается, снимаешь с охраны включается. Если подключать к замку зажигания, то без ключа не послушаешь
Лучше чем сам никто не сделает!!!
Сообщение Добавлено: 12 сен 2007, 15:44
  •  6
  •  23 окт 2006, 15:11
  •  Киев
Имею опыт самостоятельной установки магнитолы на шниву с радиоподготовкой (см. FAQ) и хочу задать вопрос по поводу перемычки между 4 и 7: - Вы что, предлагаете её убрать?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.    След.
