 [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: помехи от внешних устройст
Сообщение Добавлено: 26 июн 2018, 21:28
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Не хочу я ничего сильно греющегося и с радиатором под плафоном. Не сгорел я с этим радио.
Добавлено after 12 minutes 48 seconds:
Итак, что я решил. Вот из своего блока вытряхну всё нутро кроме портов, т е оставлю голую плату с портами, а блок с али размещу где нить под торпедой.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 26 июн 2018, 22:05
  •  144
  •  17 янв 2015, 17:31
Ток потребления моего регика 600 ма.
Совсем древний регик какой то?))) Я не видел их потребление больше 300мА, и то, это в режиме записи с включенным дисплеем))
Сообщение Добавлено: 26 июн 2018, 22:21
  •  3822
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Не пробовал замерить потребление от аккумулятора встроенного, а не по внешнему питанию?
Сообщение Добавлено: 26 июн 2018, 22:46
  •  144
Не пробовал, верю характеристикам в паспорте))
Сообщение Добавлено: 27 июн 2018, 04:01
  •  3822
  •  Ульяновск
@Вячеслав2 , Помнится у тебя 6в питание, и хочешь ты или нет, организован импульсный режим зарядки твоего аккумулятора регистра. Сам регик питается от 3.6в.
То есть твои 300ма при 6в легко превращаются в 500ма при 3.6в.
Мой конечно далеко не новый, к тому же он не из из дорогого ряда. Сейчас экраны поэкономичней.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2018, 10:53
  •  12958
  •   198
  •  01 фев 2004, 12:09
  •  г. Орёл
Фольга ожидаемо не помогла. Простая обмотка излишком проводов и удаление даже на15 см. Уже гораздо лучше. Но блин, я ж туда специально все засунул! Вообще. Введение цифры в радиовещание уберёт все эти проблемы. Это как с теликом на даче раньше. :smile_bigsmile: Никто не в курсе доколе и когда? :smile_wondering:
Сообщение Добавлено: 27 июн 2018, 11:08
  •  7250
@Grey , ну прям так и ожидаемо. Мне помогла слегка, но буду переделывать всё.
Добавлено after 11 minutes 29 seconds:
@Grey , цифра в радио давно есть. Слушай интернет радио через телефон. Сейчас тарифы интернета позволяют.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 27 июн 2018, 11:38
  •  144
RADIO.GARDEN приложение. Все друзья уже подсели и FM больше не слушают.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Что за логика ....?))))
Я средний ток привёл по регикам, а мой и того меньше потребляет)))
Сообщение Добавлено: 27 июн 2018, 12:46
  •  12958
  •   198
  •  г. Орёл
Придется пойти по этому пути. Только Гарден сдох. РКН, гоаорят, грохнул. Ну да подобных полно. :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 27 июн 2018, 12:49
  •  7250
Я пытался слушать через телефон, мне показалось это неудобным. Если только магнитола не на Андроиде. Тогда ей можно вайфай с телефона раздать.
безшнивный)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.    След.
