 [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2018, 23:24
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
но если заменить усилок
А мы поменяли всю "голову")) Усилок заменишь, потом еще чего то хватать не будет... Например возможности подключения кнопок на руле, а у Пионера это уже есть.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 23 окт 2018, 08:17
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Вячеслав2 писал(а):
её нет в свободной продаже, кроме подделок и искать нужно её полный аналог TDA-7560.
Да ладно...на Алике можно найти,только отзывы надо смотреть,там б\у-шные продают,но родные.ТДА-шки тоже вариант,тут вся фишка в том,что бюджетный 7388 на биполярных транзисторах,а 7560,PAL и аналоги на полевых.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2018, 08:45
  •  144
  •  17 янв 2015, 17:31
У меня tda-7851 стоит, тоже 2ом. можно вешать, за то без обмана, хотя подделки на всё ходовое бывают.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2018, 19:10
  •  11280
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@serp61 , сильно подозреваю что для Пионера, как и для Джи Ви Си и пр. чипы УМЗЧ разрабатывают на одной фирме - маркируют по заказу. Буду рад увидеть обоснованные опровержения моих мыслей.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2018, 19:18
  •  6818
Недождёшся :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Вот нашёл немного
Усилитель собран на легендарной микросхеме Mosfet PAL007a. Она имеет аналоги, используемые в магнитолах разных производителей, такие как TDA7560,TDA7384-6,16219796, LA4347, но ни один из аналогов так не звучит как PAL007. Что характерно, PAL007 в свободной продаже нет и небыло, их делали на заказ только для компании Pioneer(сама Pioneer микросхемы не производит).
Я как-то не так давно заказал PAL007 на Али,получил,при внимательном изучении пришёл к выводу,что демонтированная,но родная,далее куда-то благополучно положил и....забыл куда...никак не найду,а хотел в китайской гамнитоле заменить.
https://www.aliexpress.com/item/PAL007C ... 3c00W4e5i0
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2018, 20:51
  •  4001
  •   119
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Удивительно быстро приехал заказ.Всё выглядит добротно,только никакой инструкции/руководства нет.
Бумажка размером с сигаретную пачку,которая разворачивается в половину А4 ин инглиш.
Рылся,но не нашёл на просторах.Мож кому запросто отрыть-плиз.
4718
Да,это PHYEE VX-4202ABT
И как правильнее тянуть провода к камере назад.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Последний раз редактировалось GorAl 06 ноя 2018, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2018, 20:57
  •  11280
  •   33
  •  Красноярский край
- Это как та бабушка, которая надвое сказала. Легенда, не более. Научное исследование изучил бы.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2018, 20:59
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@GorAl , Ну не вертолёт, разберёшься. К каждой китайской поделке инструкцию никто не переводит.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2018, 21:21
  •  1876
  •  г. Тамбов
Не знаю кто там что делал, но Пионер звучит намного лучше чем JVC. Выше писал, я на седьмом небе от счастья (точнее от того что затеялся с возвратом старушки пионера на своё законное место).
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2018, 18:07
  •  6818
@GorAl , да нет на эти гамнитолы никаких инструкций,у всех подобных (а они практически все на одной прошивке,я их в разном оформлении несколько заказывал)) всё интуитивно понятно,управление кнопками панели или пультом (появились правда с сенсорным экраном). Сначала лучше дома потыкать (через блок питания) что-бы более-менее разобраться. Единственный нюанс у этих девайсах-при воспроизведении аудиофайлов они все в одну кучу валятся невзирая на папки и подпапки. Можно правда через проводник отдельные папки выбирать,но это не всегда удобно,особенно в движении. Я для себя выход такой нашёл-"склеил" треки из каждого альбома\сборника в один файл (есть й-программы),что гораздо удобоваримее стало.
Неделю назад себе подобную установил https://ru.aliexpress.com/item/4-1-1-Bl ... 33ed1jODC4 взял на пробу за 2500,т.к. заявлен сенсорный экран,которого по факту не оказалось,после спора вернули 1500,оставшейся суммой вполне доволен.
В общем если есть какие-то конкретные вопросы спрашивай,я эти девайсы уже изучил вдоль и поперёк.
Добавлено спустя 27 минут 54 секунды:
1. Автонастройка радио\переключение трека\перемотка (удержание) назад\управление в меню,настройках
2. Вкл\выкл\отбой звонка\
3. Громкость +
4. ИК-приёмник
5. Автонастройка радио\переключение трека\перемотка (удержание)\ вперёд\управление в меню,настройках
6. Экран
7. 5-ый радиоканал\10 треков назад
8. 4-ый радиоканал\проигрывание треков в произвольном порядке
9. 1-ый радиоканал\пауза
10. 2-ой радиоканал\INT не помню...что-то с порядком воспроизведения треков связано (по списку,в разнобой,повтор)
11. 3-ий радиоканал\повтор трека
12. 6-ой радиоканал\10 треков вперёд
13. Эквалайзер (фиксированные настройки)
14. Отключение звука
15. Сканирование настроенных радиостанций
16.Выход в главное меню
17. Подъём НЧ\принять звонок
18. Переключение FM-диапазонов\активация AV-входа
19. Слот для микроСД
20. Общий сброс
21. Внешний аудиовход
22. Слот для УСБ
23. Микрофон
Не обозначеная кн. SEL в джойстике-настройки звука (баланс,фад,нч,вч) и экрана (яркость.контрастность и пр.)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.    След.
