 [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 10:56
  •  274
  •  03 сен 2008, 19:27
вов, че-то как-то сложно все... : Если по-простому: усилок греется что-ли? Вообще усилки бывают с активным охлаждением (кулеры... вентиляторы то есть), и с пассивным (ребра радиатора на корпусе помассивнее). Зависит от мощности. Минус кулера - может наводить помехи. Ну и ставить усилок лучше туда, где есть движение воздуха, штатная система охлаждения должна справляться. А так, у мну даже на магнитоле есть принудительное охлаждение (альп 9813).
Аще кто зело близко позади подъезжаючи, мигалом мигамши, да в гудело гудемши, бо невтерпеж ины же крутымя возомнимши, тот суть блудень диавольски и того с седалища стаскивати, ногами побивати, да мигало з гуделом во срам затолкати. Пущай оно там и гудити.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 15:21
  •  276
  •  23 апр 2008, 07:42
Rem_S, нет усилок не греется просто обратил внимание что усилок при работе под "полной" нагрузкой имеет довольнотаки горячий корпус (но защита не срабатывает), а про кулер просто у товарисча в усилке присутствует оный., :
в "голове" у меня тоже кулер есть :
GLC 2008 млечный путь
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 15:54
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Вообще то мощные транзисторы греются при работе. У банального КТ819 температура перехода до 373К.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 18:09
  •  276
Hornet, будем в курсе спасибо
Сообщение Добавлено: 02 июл 2009, 21:39
  •  353
  •  11 сен 2008, 12:01
  •  SAMARA
Дайте совет пожалста!Ситуация такова ест ШНГ с пятиканальным америкосовским усем+тыл запитанный от головы+фронт разнесенка(твит и мидбасс)+саб.10ка.Предложили усь мистери 4хканальный за 1500руб,стоит ли до кучи его ставить на тыл 3х полосники,пусть запас останется.Просто хочу взять у знакомого по халяве новый но никак не решу стоит ли овчинка, а то переделывать сильно неохота ничего, музыка вобщем устраивает,но вдруг на перспективу пригодится.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 10:32
  •  191
  •  14 янв 2009, 19:55
по-моему 5ти канальный должен как раз питать перед зад и один канал на саб. или чето я не понимаю,что у тебя там накуролесили(
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 10:37
  •  353
  •  SAMARA
mt_21, Ну вообще как я понял 2 мида=2 канала,2 твитера=2 канала,1 саб=1 канал,тыл от головы.Если не так то обьясните как?
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 17:41
  •  30
  •  08 сен 2008, 20:55
зачем так подключать ) покупаешь кроссовер - он выделяет отдельно полосу частот для мидбаса и для твитера. и тогда получается мид+твитер на 1 канал )
селедовательно 5 канальный усилитель ( 4 твитера, 4 мидбаса , 4 кроссовера ) + саб :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 18:11
  •  353
  •  SAMARA
behi4, Изображение А вот эти коробочки на проводах от колонок не кроссоверы?.Просто када панель разбирал нашел их подключенными.На них надписть crossover network и блаблабла. Колонки такие же впереди.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2009, 11:13
  •  191
если внутри твитера есть небольшой конденсатор,то смысла нет подключать его через кроссовер, можно и напрямую к мидбасу!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
