 [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 09:57
  •  11356
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Пока ничего не ставил!!! Договорился с электриком на понедельник - сам работаю. как поставит спрошу ток покоя. Просто к электрику еще работа есть сразу докучи.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 10:06
  •  9135
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
(у моего пионера 1ма, ЭБУ с сигналкой -50ма )
Замерял как то давненько уже = 32-33 мА у меня в покое. Магнитола - бюджетный Пионер. Все остальное штатное. Никаких дополнительных свистелок-перделок нет. Аккумулятор родной АКОМ, пять лет уже живой.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 16:35
  •  997
  •  27 авг 2018, 12:55
По правилам жёлтый провод идёт на плюс АКБ, а разрешение на энергопотребление должно быть через красный провод. В штатной проводке Нива Шевроле один вечный плюс ))) , причём проблема и для регистратора тоже. Вот бы второй плюс взять от сигнализации, к примеру когда машина на охране, чтоб магнитолу не гасить замком зажигания.
Думаю у многих сигнализаций есть вывод по которому можно сделать отключение при постановке на охрану.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 16:45
  •  3941
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Я возможно в этой теме уже писал где-то, но повторюсь.
У меня магнитола Alpine CDE-183BT. И в ней этот вопрос производителем продуман так, как я не видел больше ни в одной магнитоле (на момент её покупки несколько лет назад).
Красный провод у меня перекинут на замок зажигания.
НО после выключения зажигания она не выключается, а высвечивает на экране вопрос - типа хотим слушать дальше? И обратный отсчет от 10 до 0 секунд (или от 5, вот не помню уже точно, но хватает чтобы среагировать). И если в этот момент нажать нужную кнопку - то она продолжит играть дальше на период, который установлен у нее в настройках (можно изменять, у меня стоит 15 минут). И только после этого выключится.
Мне неудобно было цеплять магнитолу на сигнализацию, так как машина возле своего дома стоит и не всегда на сигу ее ставлю.
А такой режим полностью меня устраивает. И послушать можно оставить пассажирам (или себе) при непродолжительной стоянке. И разрядить аккум, если забыл ее выключить - не получится.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 21:36
  •  3818
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Глянул даташит проца магнитолки, которую взял @lesk , Изначально заточен под навигатор (их есть, с таким процем) , 16 бит. С 24 битными по аудио тягаться не сможет, но функциональное обеспечение, за такую цену впечатляет.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 21:43
  •  11356
  •  Челябинская обл
Попробуй прошить, и взглянем!!!!
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 22:02
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Кто нибудь юзал магнитолы на андроиде?
Заглядываюсь примерно на вот такую
https://market.yandex.ru/product--avtom ... fr_compare
(Да, у меня ипонская шнива с 2дин размером магнитолы)
В описании есть все, кроме качества усилителя (АЧХ)
Как оне по звуку?
отзывы какие то ОЧЕНЬ разные
звук отличный , немного уступает конечно моему прошлому поинеру, но мне не кричитно.
качество звука отвратительное, не особо хорошие приложения для радио и аудиплеер кривой.
Музыка - эквалайзер супер
отстойный звук, качество приема радио,
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 22:32
  •  4000
  •   118
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
@Де Сяткин , Чой то не бюджетно.Поглянь на алибабе.Подобное или найдёш,или то же самое,но по гуманной цене.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 22:42
  •  25528
  •   33
@GorAl , я пока интересуюсь по качеству воспроизведения.
Хрень с дисплеем 7" меня даже за 5 тыр не интересует.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2018, 04:38
  •  3818
  •  Ульяновск
@Де Сяткин ,
По железу - там хороший мощный проц для планшетов, заточен под видео, звук лепится к нему отдельно. Типа это планшет и есть. Чего только не делают.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.    След.
