 [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2007, 10:32
  •  133
  •  04 апр 2007, 17:58
Сергей Поезд писал(а):
Вы что, предлагаете её убрать?
В документации на мою магнитолу написано:
"Внимание! Красный провод CD-ресивера должен быть подключен к цепи зажигания во избежание раз-
ряда аккумуляторной батареи автомобиля при продолжительной стоянке."
Красный провод идет к контаку А4.
Желтый к контаку А7.
Я эту перемычку не убирал. За неделю простоя аккум пока ни разу не разряжался, но горящие постоянно светодиоды действуют на нервы.
Очевидно А4 надо подключить к цепи зажигания.
Но я боюсь, что тогда магнитола будет вырубаться при выключении зажигания.
"НИВА" - это образ жизни.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2007, 15:53
  •  81
  • 37
  •  29 дек 2006, 17:48
  •  Чебоксары
будет. а чтоп такого не было
к сигналилизации
Лучше чем сам никто не сделает!!!
Сообщение Добавлено: 17 сен 2007, 17:22
  •  133
demidoff писал(а):
к сигналилизации
Отличная мысль!
Подключаться, очевидно, надо через допольнительное реле к контакту блокировки двигателя?
Сообщение Добавлено: 17 сен 2007, 17:38
  •  81
  • 37
  •  Чебоксары
Отличная мысль!
ДА, прально сообразил. НО нельзя напрямую подключить ещё одно реле ТК вывод не расчитан. Нужно будет сразу две релюшки ставить.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2007, 08:57
  •  133
Это от сигналки зависит.
У StarLine, например, нагрузочная способность вывода блокировки - 300 мА.
Универсального способа нет. Там ведь еще бывают "нормально замкнутые" или "нормально разомкнутые" контакты...
Но если вернуться к стандарту ISO на разъем для аудиоаппаратуры - на иномарках что же, если выключить зажигание, то магнитола вырубается?
Сообщение Добавлено: 18 сен 2007, 09:10
  •  81
  • 37
  •  Чебоксары
ДА.
Этого мало. на моей сигне тоже 300мА. Но подключив вторую релюшку спалил транзистор.
Одно реле потребляет 185 мА (по крайней мере те что я использовал)
Сообщение Добавлено: 19 сен 2007, 00:19
  •  6
  •  23 окт 2006, 15:11
  •  Киев
Вроде бы, правильно потому, что по логике "японцев" (и тех кто перемычку поставил на заводе) оба контакта должны быть под напряжением. Но на этом "логика" заводчан заканчивается - они хоть и запитывают оба контакта (7, и через перемычку - 4) от блока ключа зажигания (см. схему), но таким образом, что магнитола работает и при выключенном зажигании, т. е. всё равно, что от аккумулятора. А если так, то перемычка не нужна.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2007, 12:41
  •  81
  • 37
  •  Чебоксары
Сергей Поезд, Ничё не понял чё ты там про логику говорил.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2007, 14:47
  •  107
  •  19 сен 2007, 14:05
  •  город на р. Волга
Друзья-товарищи!!! На прошлой неделе взял Шеви, сейчас ломаю голову, может кто уже решил данную проблему, куда поставить кроссоверы (размер, примерно 130х80х40), не могу найти места + усилитель (есть вариант под сиденья передние, но как крепить по-умному)??? Багажник не хочу занимать под усилок, нужен свободный объём.....
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:0e2471e68f]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/koder.gif[/img:0e2471e68f][/url]
Ш-Нива, 2007 г.в., LС, млечка.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2007, 15:07
  •  81
  • 37
  •  Чебоксары
Кросоверы куда нить под панель воткнуть.
Делаешь кронштейны которые крепятся к местам крепления сидений (как они там по научному), а к кронштейнам уже усилок.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.    След.
