 [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2008, 10:27
  •  1057
  •  09 сен 2007, 07:25
  •  Уфа
Anonimus, у меня все станции настроились без антенны, целый день ездил и слушал радио, пока антенну не купил. Антенну покупал на рынке, сказали, что родная от Шнивы, встала как влитая, угол наклона меняется.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2008, 12:14
  •  141
  • 35
  •  31 окт 2007, 21:00
у меня на GLS стояла штатная,разбиралась и меняла угол наклона :
[url=http://sigs.ru/?8842342][img:a8344601e3]http://sigs.ru/fast/3/75.jpg[/img:a8344601e3][/url]
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:a8344601e3]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/akylist.gif[/img:a8344601e3][/url]
Сообщение Добавлено: 04 мар 2008, 22:32
  •  50
  •  10 янв 2008, 14:42
просматривая фотоальбом наткнулся на изображение внешней антенки phonocar ( в серединке закручена спиралью) -автор картинки Sergeevalex (к сожалению не могу воткнуть фотографию ) Хотелось бы узнать, встанет ли она в штатное гнездо ШН :?: (на фотке смотрится симпатично)
Сообщение Добавлено: 08 июл 2008, 10:38
  •  22
  •  09 июн 2008, 17:29
Ребята, подскажите в чем может быть проблема. Прикрутил усилитель радио к штатной антенне. Все работает, радио ловит, но как только включаю зажигание, волна пропадает. Неправильное заземление усилителя?
Сообщение Добавлено: 04 янв 2011, 23:19
  •  1
  •  04 янв 2011, 22:56
у меня шевроле 2010 года не могу найдти провода для подключения задних колонок. где они прячутся??? комплектация L/
Сообщение Добавлено: 04 янв 2011, 23:27
  •  1674
  •  30 мар 2010, 21:55
Нигде.ибо проводов к тыловой аккустике больше нет,не прокладывают.
[URL=http://www.radikal.ru][img:79de721c12]http://i049.radikal.ru/1106/16/d7c78fbdeb0b.jpg[/img:79de721c12][/URL]
MegaJet-600.Lemm 2001 turbo.
"АРКС" 9FM
Три самурая на зимнем ветру саке распивают холодным лучше б мы взяли портвейна…
Сообщение Добавлено: 27 янв 2011, 08:57
  •  738
  •  08 сен 2010, 08:28
  •  Калуга
Ребятя, подскажите плиз, проводка под задние динамики есть в GLС или её нет???
А вот я еще не решил, какую фразу спереть из инета, чтобы вставить ее в подпись!
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 19:59
  •  46
  •  02 фев 2011, 20:49
Господа, подскажите где обычно подвязывают провода магнитолы.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 20:21
  •  298
  •  30 апр 2010, 18:26
  •  45 rus
Судя по постановке вопроса - лучше всего в сервисе.
ШН 2004
Сообщение Добавлено: 19 май 2012, 20:52
  •  175
  •   38
  •  16 июн 2010, 20:44
  •  Москва, Лефортово
CHingis_KHan писал(а):
Болбесы поняли что белый провод идет от +12v зажигания для того чтобы при включенном зажигании и выключенной магнитоле горела подсветка дежурных кнопок PRV и др.
Всем здрасти! Этот белый провод в колодке питания магнитолы не имеет ответной части, поэтому его функция для меня сейчас не важна...постоянного плюса там нет...не проверял при включенном зажигании...
З.ы. У меня есть отдельный синий провод от магнитолы, который запитывает моторчик антенны, хочу туда плюс активной антенны подсоединить.
ВАЗ-21063>ВАЗ-21122>ШН-L>Веста
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.    След.
