 [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2012, 06:11
  •  9
  •  03 фев 2012, 13:31
Начитался темы и решил поставить сам. Проблем не возникло, все находилось на своих местах. Разъем (питание) был доукомплектован проводком( №5) питание антенны. Активную антенну поставил на лобовом стекле, провода протянул по левой стойке. В передних дверях под обшивкой нащупал бобон свернутого полистирола прикрученного скотчем(серый :smile_bigsmile: ) Зная что нужно искать, разрезал в слепую скрученный сверток и вытащил из него пару проводков с фишками. дальнейшая установка прошла спокойна. Затрачено времени 1,5 часа. Работы выполнялись на улице ( - 12 градусов ) Удивило и одновременно порадовало что при включенных габаритах работает подсветка панели магнитолы. РШН декабрь 2011 L
Сообщение Добавлено: 29 апр 2012, 18:29
  •  176
  •  08 апр 2012, 11:31
  •  Карелия, Суоярви
Размер колонок на 13 пойдет в передние двери?
Всё, нашел- 13 см самое то.
LC, 2012, Шервуд.
[URL=http://smayliki.ru/smilie-769038663.html][img:9d10181d3a]http://s10.rimg.info/78ac186f4cc72f88b547f61cde7d5589.gif[/img:9d10181d3a][/URL]
Сообщение Добавлено: 12 май 2012, 16:10
  •  65
  • 66
  •  18 апр 2011, 15:09
  •  Суоярви
Подскажите, пожалуйста. В Ш Ниве LC. Декабрь 2010 г. выпуска. Есть ли провода к задним громкоговорителям. С передними в выходные всё сделал. Провода были, как ранее писали на форуме...... Сзади вскрыл правую сторону обшивки и открутил пластик в ногах заднего сиденья. Просмотрел всю проводку до задних фонарей; штекеров для громкоговорителей не нашёл. Может быть они слева?
Не лезь в двигатель. Не мешай ему работать!
Сообщение Добавлено: 13 май 2012, 05:36
  •  1
  •  04 дек 2011, 14:38
DuEl, провода на зад идут с обеих сторон (левые с лева вдоль порога) (правые с права -//- ) посмотри есть ли провода в колодке разъема если две пары проводов то проводки нет . у меня нет РШН L 11года
[img:15ffc02481]http://www.autometric.ru/lines/4fe292d48f381.gif[/img:15ffc02481]
Сообщение Добавлено: 13 май 2012, 08:34
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
DuEl, провода назад идут только в люксах :|
Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 11:21
  •  347
  • 36
  •  22 сен 2008, 20:01
  •  Уфа
А где искать разъем магнитолы?
Дальше будет только хуже.
Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 11:28
  •  31
  •  23 дек 2011, 23:15
  •  Йошкар-Ола
там где должна быть магнитола.
справа верхний угол. ближе к панели. увидишь черную гофру и пучек серого скотча(крепкий зараза). в этом пучке есть две колодки - разматывай :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 11:29
  •  347
  • 36
  •  Уфа
stroy-12, благодарю! Так и думал, что там. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 июн 2012, 17:49
  •  65
  • 66
  •  Суоярви
Спасибо за ответ. Это действительно так. Проверил лично.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2012, 05:54
  •  385
  •  26 фев 2009, 22:51
  •  Танкоград. 74 регион
Официал сказал, что вообще нет подготовки на LC 2012 года. Скоро залезу :smile_nod: Если это будет перед тем, как уеду в Томск, то шнивогазельный салон возле метромоста в Омске будет мне нахаляву объяснять за что они берут 6 тыщ "радио+флешка, динамики только вперёд". И показывать. На моей ШНиве.
UPD: И, да, у всех с 12 года нет плафона подсветки бардачка? Или это только у X9L212300C041ХХХХ такая лажа?
Главный фрикцион Sachs, задний кардан Белкард-04, передний - СиМ(Когда же ты сдохнешь уже, а?), 29x9.5T R 15" XL Мр-72 на штампах, Волгопружины спереди, Иж-Техно+2" сзади, Anal-100+, пары 3.9, гремящий уже 3 года ШРУС.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
