 [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2018, 07:02
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@lesk ,
Ставить колхозкнопку на выключение. Или тянуть плюс от зажигания.
У мне на одной первый вариант, на другой еще не решил, как сколхозить.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
@pashka www ,
Гы)
Опередил) :smile_handshake:
Морда может быть несьемная...
Сообщение Добавлено: 05 дек 2018, 07:26
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@РыболовЪ , привет) всё монтировкой снимается)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 05 дек 2018, 09:20
  •  11345
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Как бы не хотелось!!! Она точно не съемная. От ключа тоже не хочется - как на природе послухать что либо -не будешь же ключ включать. Ладно буду думать может кнопарик найду на постьянный плюс приличный.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 05 дек 2018, 10:54
  •  10468
@lesk ,
Так кнопку на штатный же плюс к магнитоле и вешай, тама усегда плюс.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2018, 18:45
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Что делать то?
Подключи магнитолу к допканалу сигналки, чтобы при постановке на охрану у магнитолы отключалось питание.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2018, 19:52
  •  11345
  •  Челябинская обл
На старлине 91 возможно? А то что то про багажник и пр. прочитал.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 05 дек 2018, 20:03
  •  8462
  •   17
Насколько я помню, возможно. Плюс магнитолы разрываешь через реле, управляющий минуc которого подключаешь на допканал.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2018, 09:28
  •  11345
  •  Челябинская обл
@gera , нашел расширенную инструкцию старлина - вроде бы просек немного. Вопрос что за реле -это реле блокировки или что-то другое - тогда какое реле нужно использовать. Смотрю там в функциях можно при включении охраны отключать управляемый минус на все время и при отключении охраны его включать. Это как раз подходит мне. При отключении управляемого минуса - там на линии -0?
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 06 дек 2018, 09:39
  •  8462
  •   17
Все правильно понимаешь, реле обычное четырех контактное, на силовые контакты рвешь плюс магнитолы, а тот управляющий минус с сигналки, появляющийся при снятии с охраны на управляющий контакт реле. Плюс на управление реле можно зацепить от плюса же магнитолы, только диод прицепи. Схему поищи в инте, с телефона мне не удобно размещать.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2018, 10:00
  •  10468
@gera ,
Сорри за вопрос...
Диод зачем?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.    След.
