 [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2018, 21:03
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
У меня пищалки стоят прямо на торпеде под стеклом и звук идёт напрямую в ухи. Но с пищалками нужны по любому кроссоверы. И будет тебе аудиосчастье)
безшнивный)
В сети
Сообщение Добавлено: 19 дек 2018, 21:20
  •  9107
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
@Chek_Fedor , в инструкции к Pioneer написано так:
SP-P/O MODE (настройка выхода заднего ка-
нала и предварительного усилителя)
Выход на провода заднего громкоговорителя и
выход заднего канала RCA можно использо-
вать для подключения широкополосного гром-
коговорителя или сабвуфера. Выберите
настройку, подходящую для Вашего соедине-
ния.
1 Для отображения установочного меню на-
жмите M.C.
2 Поворачивайте M.C. для выбора настрой-
ки.
Можно выбрать любую настройку из сле-
дующего списка:
! REAR/SUB.W – Выберите, если к выходу
заднего канала подсоединен широкопо-
лосный громкоговоритель, и также
имеется сабвуфер, подсоединенный к
выходу RCA.
! SUB.W/SUB.W – Выберите, если сабву-
фер подключен напрямую к выходу за-
днего канала без дополнительного
усилителя, и также имеется сабвуфер,
подсоединенный к выходу RCA.
! REAR/REAR – Выберите, если широко-
полосный громкоговоритель подсоеди-
нен к выходу заднего канала и к выходу
RCA.
Если к выходу заднего канала подсое-
динен широкополосный громкоговори-
тель, а выход RCA не используется,
можно выбрать REAR/SUB.W или REAR/
REAR
и еще от туда же
Выводы громкоговорителей
Белый: Передний левый +
Белый/черный: Передний левый *
Серый: Передний правый +
Серый/черный: Передний правый *
Зеленый: Задний левый + или сабвуфер
Зеленый/черный: Задний левый * или
сабвуфер *
Фиолетовый: Задний правый + или саб-
вуфер +
Фиолетовый/черный: Задний правый *
или сабвуфер *
d Разъем ISO
В некоторых автомобилях разъем ISO
может иметь два вывода. В этом случае
необходимо подсоединить оба разъема.
Примечания
! Требуется изменение стартового меню
данного устройства. См.
SP-P/O MODE
(настройка выхода заднего канала и
на стр. 21.
Выход сабвуфера данного устройства мо-
нофонический.
! При использовании сабвуфера мощно-
стью 70 Вт (2 W) обязательно подсоедини-
те к сабвуферу фиолетовый и
фиолетовый/черный провод данного ус-
тройства. Не подсоединяйте зеленый и
зеленый/черный провода
У себя пробовал - честно говоря не впечатлило. Обычные широкополосные динамики сабвуфер заменить ну никак не в состоянии.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2018, 23:29
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Естественно только вот какие, ясно что пассивные (не доросла машинка для активных) но и среди них ценник пляшет "мама не горюй".
Если мне так делать то опять от магнитолы провода тащить, а в зеркалах просто запитаюсь от уже протянутых и кросс вставлю в дверь.
Саб ставить дорого т.к. без усилка думаю полная фигня будет, хотя можно попробовать и от Пионера запитать 2 ом динамик. Да и мне нужен багажник свободный, из-за этого я выкинул СОВСЕМ полку (та что на веревочки поднималась)... настоящий саб в коробке отпадает сразу.
А мне сравнивать не с чем.
Стоял у друга саб+16головы в дверях на 9-ке или что-то типа такого. Усилок кондер и т.п. меня не впечатлило.
P.S. Прогнал треки с АудиоДоктора, интересная штука)) Помимо набора частот начиная от 20 Гц до 125 Гц (этот трек выявил косяк в правом лопухе дребежит он иногда, ну не новые они пытался почистить х.з. опять засорился что-ли ) Номера не скажу там там есть еще трек с таким "писком" начинающийся с относительно низких частот до "ультразвука". Так вот на этом треке отчетливо слышно как в определенный момент начинают дребезжать двери (главное сделать погромче, чтоб не проморгать момент). Конечно это не критично для нашего авто но все равно есть куда стремится (шумка, вибра двери)...
Кстати а вот этот дребезг ведь и на дороге также дребезжит от колдоё..бин. Это я к чему на соплях там все)) Особенно радует под проливным дождем стоять и слушать трель по крыше))
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 21 дек 2018, 19:43
  •  1876
  •  г. Тамбов
Почистил динамик, поставил на место. Больше не дребезжит. Но блин не чувствую я сильной разницы что в режиме саба, что без него в режиме OFF. Хрень в общем не из-за того что не нравится как играет, а из-за того что разницы сильной не чувствую.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2018, 19:49
  •  7250
Трудно в шниве хорошего звука добиться. Форма салона наверно не та)) Да и шумить надо очень много, не стоит оно того. Вкладывать туда 100т нецелесообразно.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 21 дек 2018, 19:57
  •  1876
  •  г. Тамбов
Да это точно, не стоит. Я не привередливый. Мне просто любопытно какого фига от данных лопухов в режиме саба как настройки не крути, а крыша не трясется. Я конечно утрирую ну хоть какую-то разницу я должен был почувствовать, видать сильно мне медведь на ухо наступил))
Сообщение Добавлено: 21 дек 2018, 20:02
  •  7250
@Chek_Fedor , не может самая обычная магнитола за 3000р раскачать хорошо динамики без усилителя. Физически просто не может. Качает видимо и так на всю вот больше и не хочет)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 21 дек 2018, 20:28
  •  1876
  •  г. Тамбов
@pashka www , согласен что не может хоть моя и не 3000 стоит даже с учетом древности.
Тут не много не так если выкрутить громкость то качает хорошо но тогда и передок тоже не хило играет. В общем оглохнуть можно и дверя с улицы потряхивает даже на половине громкости (около 30). Кстати у Вас как с дверьми побукивают если с улицы слушать?
Я же хотел что-бы на "минимальной" громкости я слышал БАС, а это можно наверное сделать только при наличии усилка и то не понимаю как.
Также считаю не приемлемым "слушать" музыку так чтоб меня на улице слышно было (ненавижу авто букающее под окнами) ибо это значит или аппаратура говно или автомобиль полностью не подготовлен к данной акустики.
В общем подзабил немного я на дальнейшие танцы с бубном
Сообщение Добавлено: 21 дек 2018, 20:38
  •  7250
И я давно подзабил) И это правильно, пришло понимание что мне оно не надо. Дома надо слушать хорошую музыку на хорошей аппаратуре, а в машине надо ехать :smile_wait:
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 21 дек 2018, 20:47
  •  1876
  •  г. Тамбов
Во-во, а я и на дом забил. А раньше и S-50 покупал и на плиту почти поставил с шипами, сейчас лежат мертвым грузом ибо нефиг соседей пугать (хоть и дом частный щитовой в деревне) щиты тоже тряслись как сейчас двери у машины)).
P.S. план минимум выполнен возвратил (купленное очень давно для Москвича 2141) на законное место... магнитолу, фронт и тыл динамики. Даже не знаю чем сейчас и заняться, что у неё еще покрутить... я уже не про акустику))
Музячка мне помогает не "уснуть" (в кавычках).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.    След.
