 [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2010, 08:08
  •  183
  •  18 дек 2009, 10:16
kekc
не повершь))) думал об этом. показалось что бред. на выход с усела идет сборный сигнал со всех четырех входов. замкнутый круг получается. может и получиться а может и нет. давай я в выхи на своем попробую если смогу))))
Если бы ты попробывал - было бы супер ! там наверно геморой, надо межблочник где то взять, небудеш же ты с головы его вытягивать :smile_doh:
а так как запасной вариант было бы здорово, пусть и регулировать с магнитолы нельзя будет, фиг с ним, накрайняк.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2010, 08:43
  •  858
  •  06 мар 2006, 10:14
  •  Уфа
NTK, межблочники есть еще, это не проблема :
Сообщение Добавлено: 26 янв 2010, 08:45
  •  183
Прикольно! тогда буду ждать понедельника!!!!!!!! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 30 янв 2010, 23:56
  •  6249
  •  06 окт 2006, 21:19
  •  Туапсе
В общем-то прошло 4 года и решился я музыку воткнуть. В этой ветке, в основном, аудиофилы обитают : , поэтому побуду белой вороной :smile_cool:
Слушать шум мотора в аранжировке дороги мог бы и бесконечно долго дальше, но случилась музыка и озаботился установкой. Начитался тут, понял, что мои диапазоны до всего этого не доросли и бюджетно ограничился.
Голову дали JVC 627, купил к ней первые попавшиеся JBL CS2165 на 16 и твитеры SUPRA. Также купил 2 кольца за 250р под колонки в двери и всё это дело врезал. Тыл куплю позже, в штатные места что-нибудь из 6. Особо заморачиваться и не собирался, балакает в салоне и ладно :smile_nod:
Воин света знает, что никого нельзя считать глупцом и что жизнь научит любого — пусть даже для этого потребуется время.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2010, 07:40
  •  858
  •  Уфа
ШтЫрЛиЦ, вот кольца очень интересны. почему мне не попадались : давно задумывался сам сделать! ну ничего. когда-нибудь : :
интересно как твитеры подключал? а пищалки на коаксилах тож играют?
Сообщение Добавлено: 01 фев 2010, 07:43
  •  858
  •  Уфа
NTK, про подключение. фигня какая-то получилась. даже на сабе услышал какой-то фон. про мидбас и пищалку вообще молчу. еще с людьми общался. тоже не советовали. либо разветвитель рекомендуют, либо усел, который работает от 2-ух входов, и последнее это комплектный переходник. :
Сообщение Добавлено: 01 фев 2010, 09:59
  •  183
kekc
Спасибо ! понял, буду думать! а сам что можеш сказать про разветвитель, звук непортится, а весь минус что не ту регулировок фронт-тыл? и если брать то надо по дороже или пофиг ?
Сообщение Добавлено: 01 фев 2010, 10:12
  •  858
  •  Уфа
NTK, разветвитель даст намного меньше зла : нет регулировок фронт-тыл и фильтров (если в голове будут). а брать можно тот же мистери какой-нить экранированный :smile_bigsmile: а все настройки сделаешь с уся - фильтры и уровень чувствительности.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2010, 10:22
  •  183
kekc
NTK, разветвитель даст намного меньше зла нет регулировок фронт-тыл и фильтров (если в голове будут). а брать можно тот же мистери какой-нить экранированный а все настройки сделаешь с уся - фильтры и уровень чувствительности.
Спасибо, понял !
Сообщение Добавлено: 03 фев 2010, 19:53
  •  25
  •  06 янв 2010, 19:25
а как вы относитесь к технике Blaupunkt?почему то нравится мне эта фирма)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2575 ]  На страницу Пред.    След.
