 [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2019, 17:29
  •  9102
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Бурят писал(а):
Потом 16-е поставлю
Не спеши. Я бы вот сейчас вообще назад акустику ставить не стал...
Кстати, почитай инструкцию к своему Пионеру. Он, скорее всего, умеет из задних двух каналов делать один для "сабвуфера".
Кто то тут у себя так делал и понравилось. Я тоже пробовал у себя - по мне так фигня получилась. Возможно динамик надо другой подбирать.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2019, 19:19
  •  330
  •   30
  •  27 апр 2017, 17:56
  •  Респ.Коми Сыктывкар
Бурят писал(а):
Двери шумить надо. Но звук уже радует
Зашумишь двери вообще кайфанешь.Я не сам конечно делал,обращался к спецам. В общем очень доволен.Думаю задние и дверь багажника тоже не останутся без шумоизоляции.
GLC "Млечный путь" 2018г.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2019, 20:11
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Да и не обязательно прям шумить двери. У нас на дверях уже есть кусок вибры, надо остальное виброй обклеить не толстой и возможно кусочек чего то помягче прям за динамиком. Нормальный звук в подиумах и 16ми динамиками. Не стоит оно того вкладывать в звук много. Лучше за эти деньги резину новую купить или ещё что полезное. Жене цветы, детям мороженое :smile_wink:
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 09 апр 2019, 20:39
  •  330
  •   30
@pashka www , понятное дело,что не обязательно.Просто чего пешеходов-то распугивать?)) А к вопросу о задних дверях,так они у меня забренчали просто,если с громкостью переборщить.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2019, 20:45
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
я так сделал, лучше чем совсем без Саба, но настоящий саб не заменят. да и на природе переключил в обычный режим чтоб всем слышно было))
А шумка в принципе не будет лишней и не только для музыки а чтоб наши грым шим не слышать. Не в ущерб мороженому детям, цветы можно и не брать
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 18 апр 2019, 20:53
  •  7250
@Chek_Fedor , Делай, дорого это всю машину тогда шумить надо. Я полы зашумил и одну дверь водительскую и как то бросил, надоело. Плюс один был-перестал слышать почти трансмиссионные стуки при переключении.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 18 апр 2019, 22:36
  •  1876
  •  г. Тамбов
про всю машину и говорю, не знаю по мне лучше пол и крылья зашумить, крышу еще можно если в дождь ездиете, а так да ну её сколько не делай один фиг косяк найдёшь и это не касается только Шнивы. Купишь мерс тоже будешь голову ломать какого он за такие деньги не летает))
Сообщение Добавлено: 15 июн 2019, 20:05
  •  11344
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Что делать то?
Подключи магнитолу к допканалу сигналки, чтобы при постановке на охрану у магнитолы отключалось питание.
Сегодня пробовал с автоэлектриком (ну у нас гуру) решить данный совет - но не получилось. Сигналка оказалась А91, а не Е91. Допканалы отсутствуют, по блокировке двигателя что-то не получилось. Похоже придется или допкнопку колхозить или шторку как счас вешать!!!!! :smile_bigsmile:
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 15 июн 2019, 21:36
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@lesk , Я такую балалайку через кнопку подключил.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2021, 13:48
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
требуется помощь зала, иначе работоспособность стремится к нулю, мозг затуманен проблемой выбора... :smile_blush:
подбираю ГУ на 2din. 10-й андр., усилитель 7851, DSP, управление с руля и т.д. здесь проблем нет, всё ясно
никак не решается вопрос по количеству памяти и процессору...
2/16 или 2/32 или 4/64
4 ядра или 8... а если 8, то PX5 или PX6...
еще не выяснено, какие кнопки надежнее работают в жару и холод, особенно в холод. хотя это не шибко важно, потому как дублируется на руле.
вот три варианта:
4 ядра, 2/16. сомнение, не будет ли тормозить
https://aliexpress.ru/item/4001049077715.html
8 ядер, 4/64 всё бы ничего, но по цене ближе к 3-му варианту, от первого отрыв больше. и не могу решить, нравится или нет крутилка и слоты под карточки на передней панели
https://aliexpress.ru/item/1005001430773424.html
8 ядер, 4/64 всё, типа, супер-пупер. вопрос: а оно надо такое?
https://aliexpress.ru/item/1005001693997875.html
по моим запросам меня и 1-й вариант устраивает, если не будет тормозов. правду узнать негде, отзывов мало слишком.
можно, конечно, взять 3-й вариант и не думать, но зачем лишние функции...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.    След.
