Winux,
по пунктам на что могу дам совет !
1- Усилок в единственном числе, должен расположиться так, чтобы не отравлять мне жизнь. Думаю по поводу расположения за бардачком, там вроде есть место. А можно наверное прям внутри торпедо? С выбором усилка возникли проблемы, ввиду того что я пока что мало что понимаю в автозвуке, хотелось бы не купить говно и не за дорого. На что вообще надо обратить внимание? Неободимо ли учитывать совместимость с колонками или там все и без того совместимо? Усилок будет использоваться на передние колонки и саб (я так понял, надо 4-канальные?)
если фронт (переднии динамики в двери) и саб питать то вполне хватит!
2-комплект передней акустики. Взял под них подиумы соната на 16. Нужно выбрать теперь, тоже не особо дорогое. Среднее. Может имеет смысл по фирмы выбирать или просто по техническим характеристикам?
по колонкам одназначно надо брать 16" 2-х полосную разнесёнку! тоесть мидбас, динамик в дверь а пишалку на стойку лобового стекла или в угол зеркало если к звуко особо непридераешся! в первую очередь надо отталкиваться от бюджета! ?
3-Проводка и шумка. Проводку я так понимаю менять придется. Есть какие либо варианты? Или тут все равно что? Шумку делать сейчас (до установки) или уже после, когда все провода протянут и просто приложить материал?
провода лудше заменить! просто возьмёш комплект для установки 4х полосного уселителя там всё есть он от 800р и до 1200р в среднем.
по шумке тебе 100% надо делать двери, на форуме есть, прочитай все страницы этой ветки по автозвуку инфа есть!
остальноное можно шумить по желанию! но двери 100% иначе колонки ещё и под уселитель ставить смысла невижу! шумку если сам делать будеш в 1000-1300 р. должен уложиться.
4-саб. Хочу заказать корпуса под них в крылья и купить динамики (на оба крыла или на одно). Если на оба крыла, то усилок потянет? Есть ли в этом смысл?
это кому как угодно! думаю тебе лудше 1 саб иметь! больше ненадо, или делай стелс или возьми бюджетный в малом корпусе я так зделаю! если что можно достать.
5-задняя акустика
лудше вообще пока без неё поезди, может в ней потребности и небудет! потом если что докупиш! её можно от магнитолы запитать! лудше конечно в заднии зашумленые двери воткнуть! в штатный места неайс если саб в багажнике будет!
и еще один вопрос по существу который меня взволновал: усилитель подключается напрямую к питанию и если я грубо говоря забуду его отключить, он будет работать и жрать аккумулятор? Или когда на входе нет ничего он выключается?
подключается на прямую к акуму через предохранитель! но от магнитолы идёт баластный провод, тоесть если магнитолы включена то уселитель тоже, если нет то усел не работает и нечего не жрёт!
с чего начать это уж от тебя зависит!
